ich würde nach dem Scheibentausch penibel auf die Assistenzsysteme achten. Bei meinem Espace bedurfte es 3 Werkstattaufenthalte bis die Kamera wieder so kalibriert wurde bis alles richtig funktionierte. Das ist wohl nicht ganz ohne.
VG
VG
es ging darum sich nicht "erdrücken" zu lassen. Man hat ja so genug Zeit sein Profil auszuwählen.
Dass das praktischer ist sehe ich nicht so! Ich muss erst ein Profil laden und bis dahin hat mich, unter Umständen, der nach vorne fahrende Sitz halb erdrückt. Wäre es im Schlüssel hinterlegt, müsste ich nichts machen. Und 6 verschiedene Profile werden wohl die Wenigsten von uns brauchen!
wenn du die Tür nicht schließ fährt der Sitz auch nicht nach vorne. Einsteigen, Motor starten/Profil aufrufen und dann erst die Tür schließen.
uppala
beim Espace sind alle 4 Einstiegleuchten gerade.
War mir nicht bekannt das die bei anderen Modellen schräg eingebaut werden.
Der Strom wird anstelle der Originalbirne genommen, da diese Leuchten einen Stecker wie einen Birnen-Sockel besitzen
Das Originalkabel in der Tür endet ja als Birnen-Sockel.
Als Ersatz für die Spiegel sind diese Dinger nicht geeignet.
stimmt eigentlich hast du Recht. Es schwappte dann wohl über auf die Einstiegsleuchten
was heißt "gerade wären" bei Dir ?
was willst du erreichen ?
Die strahlen nach unten auf den Boden. Wenn die Tür geöffnet wird strahlt das Renault-Emblem auf den Fußboden.
Whats the Problem ?IMG_20160905_190203.jpgIMG_20160906_203622.jpgIMG_20160906_203706.jpgIMG_20160906_203706.jpg
ich wollte hier nur mal kurz aus dem Espace berichten. Es ist wohl möglich durch Hardwaretausch mit gleichbleibender Software Fehler zu beheben. Im Zuge der Produktion wurden in den Displays(Tablets) Schnittstellen verändert, so die Auskunft. Das hat nach einem Softwareupdate von 1.xx auf 2.xx für Fehler gesorgt.
In meinem Beispiel ging bei Begrüßung das Licht unterhalb der beiden Außenspiegel nie an.
Nach Tausch des Displays (und gleichbleibendem Softwarestand ) war dieser Fehler verschwunden.
Also ein generellen Ausschluß von Hardwaretausch um Probleme zu beheben würde ich nicht unterschreiben.
und als Hinweis , wenn man die Kofferklappe offen hat und den Rückwärtsgang einlegt kommt anstelle des Kamerabildes die Warnmeldung das der Kofferraumdeckel offen ist.
Sie lässt sich bei laufendem Motor öffnen und schließen, jedoch nicht bei fahrendem Fahrzeug
um die Ausgangsfrage nochmal aufzugreifen. In jedem angelegten Profil können Sitzpostion / Spiegelposition usw. eingestellt werden.
Dann ist es auch egal mit welcher Keycard man ins Auto steigt.
Es wird das entsprechende Profil aufgerufen und fertig. Das ist sogar praktischer wie die Schlüsselprogrammierung, da ich 6 Personalisierungen durchführen kann.
(Das ginge sonst nur mit 6 Schlüsseln)
