Nabend,Ziel war eigentlich diese auf meinen Laguna 3 zu übernehmen.
Aber gerne mehr per PN
Servus in die Flagschiffrunde,
Seit 2023 is der IP nun in unserem Besitz und wurde vor 2 Jahren mit Tomason AR1 in 19Zoll und SCC Platten mit Rundum 20mm ausgestattet.
Ende diesen Monat läuft auch nun die Cargarantie aus und es geht nun weiter.
Wir bzw ICH möchte den Talisman zu etwas tiefe durch Eibach Federn verhelfen und etwas größere Räder Tomason TN22 in 20Zoll ausstatten.
Leider werde ich im HOW TO nicht ganz fündig was die Vorderachse angeht bezüglich der Federn.Bei den älteren Modellen ist das Federbein geklemmt bzw. verschraubt mit 2 M16 Schrauben.Beim Talisman ist das wohl leider nicht mehr so.
Habt ihr mir das ein paar Ratschläge und ist eine Bühne zwingend erforderlich?
In dem Zug tausche ich Vorraussichtlich die Koppelstangen gleich mit und evt je nach Abnutzung kommen vorne schöne gelochte Scheibchen drauf mit natürlich neuen Belägen.
Freu mich auf euere Antworten
Guten Abend in die Runde,die Lösung naht nun für mich.Ich war am Mittwoch bei einer Prüfstein hier ums Eck und hab mal nachgefragt was drunter geht bei meinem Dicken.
Hinten und vorne 20mm pro Rad.
Nun ist es ja so das beim TCE keine Platte bis drauf passt ausser der 25mm Variante (abgesehen von der Elia Variante),welche aber nur mit den IP Felgen funktioniert.
Ich werde zukünftig vorne von SCC Platten nehmen,welche die Freigabe haben und werde mich hinten welche von SCC machen lassen.Kostenaufwand ist der selbe und diese passen dann drauf allerdings nur mit meinen Tomason AR1 Rädern.
Zwar doof dann im Winter aber besser als garnichts.
Danke dir,habe mir eben angeschaut.Finde ich nur preislich total übertrieben.
kann gelöscht werden,wurde bei SCC fündig 20mm rundum (40mm) . Hinterachse Sonderanfertigung
Neu oder gebraucht ? Hast du n Link ?
Mein Talisman hat noch Garantie bis 2025.
Bremsen von nem anderen Fahrzeug sind ausgeschlossen.Irgenwann mal Brembo oder Zimmermann Scheiben aber das ist anderes Thema.
Aktuell will ich nur den Tali mit Platten versorgen.
Soweit ich dran bin gibt es diese aber nur in Verbindung von den IP Felgen.
Zudem sind 330€ kein Schnapper
Hallo zusammen,wir fahren nun diesen Sommer die Tomason AR1 in 8,5x19 ET 45.
da ichs sehr schwer einschätzen kann hatte ich nur mal 7mm pro Rad draud was mir aber nun viel zu wenig ist.
Die Bilder die ich beigefügt habe sind mit den Tomason Rädern und den Platten.
Ich persönlich denke das vorne gut (10mm MEHR) also 16mm möglich sind.Hinten sogar um einiges (13mm MEHR) also 20mm.
was denkt Ihr
