TALISMAN TUNING VORSCHLÄGE
  • verglichen habe ich gemeinsam mit einem Renault Mechaniker den Motor mit diversen Innenteilen sowie die Aggregate dazu.
    Anhand der Teilenummer exakt das gleiche :)
  • verglichen habe ich gemeinsam mit einem Renault Mechaniker den Motor mit diversen Innenteilen sowie die Aggregate dazu.Anhand der Teilenummer exakt das gleiche :)
    Das ist natürlich hervorragend.
    Wie schon angesprochen bezgl. des Getriebes:
    Wieviel Nm bringt dein Motor denn? Das 7DCT300 hatte mit dem nicht üppigen Drehmoment des TCE 200 ja bereits Probleme, da gab's ha heiße Diskussionen um Drosselung, sowohl bei Talisman als auch beim Megane GT.
    Wie ist denn da der aktuelle Stand? Bekommt der Espace 1.8 TCe 225 da eine verbesserte Version des Getriebe verbaut oder war das Problem per Software zu lösen?
  • Also mit meinem Getriebe habe ich entweder Glück oder eine heimlich von Renault verbesserte Version...
    Ich habe weder die Überhitzungsfehler, noch ein Ruckartiges Wegfahren oder gar Kupplungsrutschen.
    Ich bin im großen und ganzen sehr zufrieden mit meinem Talisman :)
  • Ja das ist dann die große Frage aber 20 PS mehr ?...
    Der Motor ist ja der R9M der auch in einigen Benz Modellen eingebaut wird ?? Weis da jemand was darüber ??
    In der C-Klasse war auch bei 136PS sense, Merc hat den Biturbo nie verbaut.
    Vergl. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_622/OM_626
    Bei DCI 160 wird das Getriebe sicher nicht der limitierende Faktor sein, das verträgt seine angegebenen 450 Nm durchaus (solange man nicht mit vollgepackt Auto plus Anhänger über die Alpen will siehe Ford Mondeo/S-Max/Galaxy)
    Ich würde mir da eher Gedanken um den R9M selbst machen. Es wurde mal eine Version mit 190 Pferden gemunkelt,die kam aber nie. Möglicherweise ist der Block schon nahe der Kotzgrenze.
  • @RobotSox
    Ist dein Motortuning eigentlich eingetragen und der Versicherung gemeldet?
    Die Frage nach der Möglichkeit eines legalen Tunings wurde gerade im Kadjar Forum gestellt, dort geht es um Leistungssteigerung des 1.6 TCe 160.
    (der ja dann ebenfalls nur eine gedrosselte Variante des TCE 200 sein sollte)
  • Ich glaube kennfeldoptimierung muss nicht undbedingt eingetragen werden weil du ja nix daran montierst an die Karosserie oder sonst wo! Ist ja nur Software
    Mich würde er interessieren was passiert wenn das Steuergerät getauscht werden muss ob das dann alles weg ist ? Oder der Motor geht innerhalb der Garantie hoch
    Renault Talisman Initiale Paris, :thumbup:
    Diesel 1.6 160 PS
    EZ 03/17
    Kilometer 63.000
    Garantie bis 03/22
  • Da gebe ich dir recht.
    Gemacht hat das JF-Chiptuning in Salzburg :)
    zum Thema Kennfeldoptimierung hätte ich die Frage, wie sich das dann mit der Garantie auf das Auto verhält.
    Danke, W. Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Alles was am Antrieb geändert wird, läuft außerhalb der Herstellergarantie. Bei einem Chiptuning wären dann Motor, Getriebe, Wellen, und wohl auch die gesamte Antriebsachse außen vor.
  • Hallo Zusammen,
    bin grade in der Nachtschicht, aber da nächste Woche endlich mein Talisman ankommt, verbringe ich lieber die Zeit um nach Tuning Vorschläge zu gucken.
    RobotSox du hast den Talisman echt super hingekriegt, hättest du vielleicht auch ein oder zwei Bilder von hinten?
    Ist wirklich richtig gut gelungen die Folierung
    MfG
