Hallo Leute, gibt es über ddt4all auch die Möglichkeit, die Uhrzeit im Tachodisplay anzuzeigen?
		*** ddt4all Anleitungen ***
			Hallo Leute, brauch eure Hilfe. Ich habe die Software installiert. Wenn das ELM327 teste habe nur 2 Verbindung, der Rest antwortet nicht. Was mache ich da falsch? Die Version ist 5.4.0 All Cars Ed. Danke im Voraus für eure Hilfe.
			Hallo zusammen, habe so ein ähnliches Problem, wenn ich die Software starte ist angeblich ELM327 mit dem Laptop verbunden, aber wenn ich was auslesen will stürzt die Software immer ab. Habe schon mehrere Laptops genutzt. Im Protokoll kommt immer eine Fehlermeldung, Phyton decode..... "error". Liegt das an dem ELM327 oder an der Software? Wenn ich eine IOS App nutze um auf das ELM327 zuzugreifen klappt das. Gruß Icki
			Hallo Icki81 bist du weitergekommen?
			Moin, Nein. Ich vermute mal das mein Adapter ein billiger China Clone ist. Der hat bei Amazon nur 16,99 Euro gekostet. Gruß Icki
			Frage Was könnte der Grund dafür sein, dass im rechten Feld in ddt4all überall NO DATA steht?
 In dem bereich wo ich zb Androd Auto aktivieren kann
			Hallo Morali, Könnte das am Adapter liegen? Liebe Grüße
 UdoIch hab keine Ahnung. Habe genau das Ding gekauft wie in der Beschreibung
			wenn rechts no data kann mehrere gründe haben..dein stecker unterstützt nicht die protokolle vom steuergerät oder du hast im ddt4all links ein älteres steuergerät oder auch von der software her das neueste ausgewählt hast was dein auto nicht hat. kommt auf das bj drauf an..zb die ganzen radnav v.0.1.x bis zu v.3.3 usw da muss man das richtige finden was reagiert auf welcher version.
 In dem bereich wo ich zb Androd Auto aktivieren kannnimm mal radnav v.2.2.x.x
 bei den 2.2er Rlinks
