Head up Display
  • Ich habe das Problem, dass nach jedem Start des Talisman mein Head up Display nicht im richtigen Winkel wieder eingestellt wird.
    Ich muss immer wieder von Hand nach stellen.
    Der Freundliche meinte, dass man alles auf Werkseinstellung zurück setzen muss. Dann könnte es wieder gehen.
    Hat jemand schon solch ein Problem und gegebenenfalls eine Lösung?
  • Bei mir ist es so, dass das HUD zwar prinzipiell ungefähr die eingestellte Position wieder einnimmt, es aber große Unterschiede gibt, sobald eine Temperaturänderung ins Spiel kommt. Sprich: Wenn der Wagen in der Sonne gebraten hat und ich dann losfahre, wandert die Anzeige deutlich tiefer als morgens, als es noch kühl war. Umgekehrt kann ich das nachstellen, wenn es kühl ist und ich dann sanft die Scheibe drücke. Schwupps, ist die Anzeige 1-2 cm tiefer.
    Das System scheint demnach Spiel zu haben. Mir wurde aber vom Freundlichen gesagt, da könne man nichts machen. Wie bei so vielen nervigen Kleinigkeiten im Tali.
    mir ist das auch schon aufgefallen. Muss gelegentlich auch immer etwas nachkorrigieren. Das mit den Temperaturunterschieden ist eine plausible Erklärung. Nicht nur Holz arbeitet, auch Kunststoff. :/
  • Bei mir tritt das nur im Winter auf wenn ich Morgens losfahre.
    Wenn ich zum Feierabend aus der Tiefgarage komme ist Alles normal.
    Ich dachte schon, dass ich morgens größer bin 8) , aber ist wohl die Temperatur.
    rainer
    rainer
    SW: 9.0.34.616
