• habe es heute mal vorab probiert und es geht echt einfach und man kommt gut dran. Werde es die Tage dann mal richtig ausbauen und durch eine andere USB Dose vom Megane mit neuerem Baujahr tauschen, die ich mir besorgt habe. Ich hoffe das ich dadurch Evtl Apple CarPlay ans laufen bekomme.
    Gib uns dann bescheid, ob das funktioniert hat :D
  • Soooo.... usb Dose ausgebaut und gegen eine neuere getauscht. Aus und Einbau ging super einfach. Leider aber ohne Erfolg :(
    Also die neue Dose funktioniert einwandfrei mit usb, nur CarPlay geht leider auch mit dieser Dose nicht.
    Von welchem Datum ist Deine neue USB-Einheit?
    Kann es sein, dass CarPlay Aufpreis hat (war mal in Österreich selbst beim Espace so) und deshalb die alte Hardware verbaut wurde?
    Ich denke, dass nicht nur die Einheit getauscht werden muss, sondern auch die (verifizierten) Kabel dazu
    Oder es ist ein Hardwarebestand am Radio.
