Winterräder Lokalisierung
  • Moin zusammen. Ich habe folgendes Problem.
    War gestern in meiner Vertragswerkstatt um mir meine Winterräder raufziehen zu lassen.
    So weit so gut. Auf der Rückfahrt stand die ganze Zeit " Lokalisierung Reifen läuft". Leider auch nach knapp 80 Kilometern noch. Kein Rad zeigte den Reifendruck an. Auch nach erneutem mehrmaligen Reset passierte nichts, was sonst ja immer recht schnell ging, das der Reifendruck angezeigt wurde. Daraufhin habe ich in meiner Werkstatt angerufen und denen mein Problem geschildert. Bin dann in meine Renault Werkstatt hier im Ort gefahren, da ich nicht nochmal 50 Kilometer fahren wollte.
    Meine Werkstatt hat dann den Reifendruck neu eingelesen und alles war wieder da.
    Gestern Abend und heute morgen waren die Werte alle wieder weg und es hat sich auch nicht neu initialisiert. Waren zwar nur knapp 5 Kilometer, sollte aber eigentlich reichen oder?
    Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
    Was könnte das sein?
    Die Winterräder sind originale Renaultwinterräder und waren erst einen Winter drauf. Also eigentlich noch nagelneu.
    Werde später nochmal in die Werkstatt fahren und mal schauen was die sagen.
  • Hallo noobina,
    hast Du die Räder inclusive Felgen (also komplette Winterräder) umstecken lassen oder die Winterreifen auf die Felgen der Sommerreifen aufziehen lassen?
  • Hallo mooning,
    könnte es sein, dass die Batterien der Sensoren leer geworden sind?
  • Hallo noobina,
    eine andere Ursache als eine etwaige leere Batterien der Sensoren kann ich mir nicht vorstelle.
    Wenn die bei den Sommerreifen funktioniert haben und ausgerechnet bei den Winterreifen nicht bzw. nicht mehr, gibt es für mich keine andere Ursache.
    Hinterfrage das beim Händler.
  • Hallo noobina,
    da habe ich dann Deine Ausführungen missverstanden. Das mit dem längeren Drücken der OK-Taste hatte ich vorausgesetzt, weil Du ja von der Meldung "Lokalisierung Reifen läuft" geschrieben hattest, die kommt ja nach dem Drücken...
  • Hallo noobina,
    jetzt ist alles klar.
