Bei unserem Talisman knarzt das Panorama-Glas-Schiebedach sehr gerne. Abhängig von der Temperatur und der Fahrbahnbeschaffenheit.
Im geöffneten Zustand sind diese Geräusche sehr gerne immer präsent.
Kann man diese nervigen Geräusche irgendwie selber entfernen?
Knarzen beim Panorama-Glas-Schiebedach selber beseitigen möglich?
Hallo rtg,
versuche es mit weißem, harzfreiem Fett. Schmiere die Gleitschienen gut damit ein.
Udo -
Hi Udo und rtg
Ich glaube kaum , wenn ein Panoramadach im geöffneten Zustand knarzt , das es an den Gleitschienen liegt !
Da wird auch kein Fett helfen .
Da müsste man genau analysieren wo es herkommt und wo was reibt .
Wenn man die Stelle findet hilft sicherlich auch das hier im Forum schon mal erwähnte OSIXO Anti Squeak Aersol Spray von Krytox.
Sollte man die direkte Stelle nicht finden hilft es sicher auch aber man muss es halt auf alle Stellen auftragen .LG
Hallo Jens,
wenn das Glas des Panoramadaches aufgefahren ist, lässt anscheinend die Torsionssteifigkeit des kompletten Aufbaus nach. Diese Bewegungen können im Bereich der Mechanik vom Schiebedach zu Geräuschen führen. Fett könnte diese Geräusche eliminieren.
Udo -
Merci Euch beide für die Tipps, die ich am Wochenende nachgehen werde
Fett müsste die Werkstatt beim letzten Problembesuch eigentlich aufgetragen haben. Darum gebeten hatte ich. Nachgeschaut aber nicht.
Gibt es noch andere deren Panorama-Glas-Schiebedach knarzt und knackt? Egal ob geöffnet oder geschlossen?
Grundlegend ist die ganze Fahrzeugkarosserie mit einem Schiebedach nicht zu vergleichen wie bei einer geschlossener Konstruktion. Dieses Geräusch könnten wie Udo sagt aufgrund von Torsion über die Schienen oder den Gleitern, jedoch auch der Karosserie selber zurückzuführen sein und vielleicht gar nicht behoben werden.
An die Steiffigkeit eines klassischen Daches gelangt auch das Pano bei geschlossenen Zustand nicht.
Aber den Versuch die Schienen mit mehr Fett auszustatten könnte Wirkung zeigen, sofern es eben nicht zwischen den Schienen und der Karosserie passiert.
Kann ein Fett empfohlen werden?
Moin,
Ich hab das gleiche Problem, kanckendes Panorama-Dach, im mittleren Bereich, egal ob geschlossen oder geöffnet. Beim freundlichen hab ich deswegen bereits einen Termin (Anfang November.), mal sehen was die Ursache ist.
Hat die Werkstatt etwas gefunden? Und wenn ja, was?
