8,5 x 20 ET 40 mit 4 Control und H&R
  • Hallo Freunde,
    Wer fährt alles 8,5 x 20 mit ET 40 am Kombi mit 4 Control und H&R Federn. Ich bin mir immer noch nicht sicher ob das ohne Karosseriearbeiten geht.
    Habe schon 2 gesehen da ging es wohl ohne. Aber würde gerne noch Meinungen sammeln bevor ich die Felgen endgültig bestelle.
    Eventuell mit Fotos des Radlauf an der Hinterachse.
    Danke für eure Hilfe
    Talisman Grandtour Ph2 2020 TCE 225 IP
    Talisman Grandtour 2017 TCe200 Business Edition
  • Hi, ich weiß nicht ob dir das hilft, aber ich werde genau diese Kombi ab nächstem Sommer fahren und habe keine Zweifel, dass es passt ;)
    Bisherige Fahrzeuge:
  • Habe jetzt auch bestellt, Felgen sind auch schon da nur mein PH2 noch nicht.
    Im Gutachten steht zwar 10mm weiten hinten aber ich hoffe auch einfach dass es passt.
  • Das sollte recht problemlos passen.
    Ich werde im Sommer 8,5x19“ ET35 mit den 30er H&R Federn fahren und selbst das sollte in die Radhäuser passen.
    Bei ET40 bist du relativ Safe.
  • Problem ist nur dass man komischerweise bei 4 Control mind 245er Reifen fahren muss. Ohne gehen 235er auf 8,5 Zoll Felge.
    Aber wird schon passen. Werde berichten
  • Also ich habe mir soeben OZ Superturismo Dakar in 20 Zoll - 8.5 J, ET 40.0, 5/114,3 bestellt, Reifen werden 255/35R20.
    Ich bin zuversichtlich, dass das passt ohne Veränderungen.
    Timo
  • Ich muss noch dazu sagen, dass ich aktuell die originalen 8x19 et49 Initiale Paris Felgen mit 20mm Spurplatten fahre. Da habe ich noch locker 1cm Platz im Radhaus.
    Die OZ Felgen sind 0,5" (ca.1,3cm) breiter als die originalen Felgen und sie kommen durch die niedrigere ET um 0,9cm weiter nach außen. Das bedeutet, dass die Räder insgesamt 0,5 x 1,3cm + 0,9cm = 1,55cm weiter nach außen kommen als mit den originalen Felgen mit jeweils 245er Reifen.
    Bei mir kommt noch dazu, dass ich 255er Reifen fahre, weshalb das Rad nochmal ca.0,5cm weiter nach außen kommt, also 2,05cm.
    Das ist alles ganz locker ohne Anpassungen montierbar und ist auf deine Felge übertragbar, da sie ja exakt die selben Maße hat. :)
    Timo
  • Haha, die könnten sogar noch Spurplatten vertragen :D
