Hallo Udo
Ich habe die H&R Tieferlegungsfedern gemeint, nicht die Spurplatten. Ich fahre keine Spurplatten.
Ich dachte hier geht es um Tieferlegung und Felgen?.
Danke und schöne Weihnachten.
Hallo Udo
Hallo MAN-Schrauber,
das 30 mm hatte mich auf SpurplTten schließen lassen...
Bei mir läuft alles ohne Vibrationen. Kann dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß Tobi
Hallo MAM Schrauber,
prüfe doch noch mal,
ob die Federn richtig imTeller liegen... und sich nicht verdreht haben... und ob alle schrauben (oben am Teller auch richtig fest sind)
Ich habe die H&R Federn auch verbaut und keine Probleme. Sind schon gut 2 Jahre drin...
Ich fahre derzeit meine Winterräder auch mit Spurplatten und da iat auch nix... ist alles so wie es sein soll.
Mrmichi
Hallo Michi,
danke für die Unterstützung.
Hab schon alles geprüft, alles okay.
So wie ich das in Erfahrung gebracht habe, gibts dieses Problem nur beim 160 dci und auch nicht bei allen.
Ich habe bei einem Renault Tuner
van Loon schon Spacer für Antriebswelle bestellt, die sollen Abhilfe schaffen.
Danke
LG und einen guten Rutsch
Hallo fl03p
Sieht einfach super aus, Gratulation, und alles gute für das Neue Jahr !
Pascal ???
hi...Hast du tiefergelegt? Sind das federn oder Gewinde Fahrwerk? Und wie tief?
Er hat die H&R Federn verbaut.
Genau sind die H&R Federn. Auf den Bildern wurde er das erste Mal nach dem Einbau heruntergelassen. Haben sich mittlerweile noch ein bisschen gesetzt.
Tobias, hast du eigentlich auch die von vielen beschriebenen Probleme mit knackenden Antriebswellen seit Einbau der H&R Federn?
Ich bin mir immer noch total unsicher ob H&R oder doch lieber „nur“ die Eibach Federn. ![]()
