• Hello,
    I was reading this topic (and other topic's), and i saw code's but no DCI 160 EDC with 4control?
    But i was searching on the motorcode (that we fill in DDT4ALL) for my car (DCI 160 EDC, 4CONTROL, 2.0L DIESEL engine, Talisman).
    Do anybody sometimes know these code for this car?
    Thanks in advance
  • Hey Jonas,
    normally, R.S. Monitor is not available for XFD and never for R9M-Engine. You could try without 4Control.
    R.S. Monitor with R9M engine cannot show all parameters, so it has not all sensors.
    Regards
    Hallo Jonas,
    der R.S. Monitor ist grundsätzlich nicht für XFD und schon gar nicht für den Motor R9M verfügbar. Du kannst nur versuchen einen Wert ohne 4Control einzugeben.
    Der R.S. Monitor wird auch nicht alle Werte anzeigen können, denn der R9M verfügt nicht über alle Sensoren.
    habe die App auch Installiert bekommen nur wenn ich sie Starte und die Lizenz bestätige kommt die Anzeige das RS Monitor wieder bändet wird.
    Das ganze mit OK bestätigt dann geht das ganze wieder zu.
    Habe nichts mit ddt4all gemacht ich denke das ganze seht im System auf "No Data" ab Werk...
    Nach dem was ich gelassen habe generiert die App aus diesem Datenstring ein Fahrzeugprofil / eine Fahrzeugkonfiguration, auf welchem die ausgegeben Auswertungen basieren.
    Hi DD1HWK,
    beim Start des RS Monitors ercheint bei mir, ähnlich wie bei dir' die Meldung 'RS Monitor wird leider beendet" .
    Wie hast du es geschafft, die App zum Laufen zu bringen?
    Niliu
    Renault Talisman Grandtour TCe 225 GPF Initiale Paris EDC 2019
  • Hallo Nilius,
    das geht mit ddt4all ich denke das ganze seht im System auf "No Data" ab Werk...
    Ich selbst habe es noch nicht am laufen da ich Garantie auf das Fahrzeug habe, somit keine Änderungen durchgeführt habe.
    DD1HWK
    13. Februar 2022 um 23:17
  • Hallo Nilius,
    DD1HWK
    Hallo Zusammen, hallo
    DD1HWK,
    jetzt weiß ich warum, es die ganze Zeit nicht klappt. Obwohl ich die TCE225-Daten mit Hilfe von DDT4ALL nach Vorschrift eingegeben habe, werden die Daten im Fahrzeug nicht gespeichert.
    Ich habe folgender OBD2-Adapter benutzt:
    - https://www.obd-2.de/shop/obd-2-dia…obdwiz-software
    - Die aktuellste DDT4ALL-Software habe ich von Github heruntergeladen.
    - Die ECU-Daten habe ich im Scenic-Forum gefunden.
    Ich stehe vor einem Rätsel.
    Nilius
  • Hallo Nilius,
    Du musst den Expertenmodus aktivieren (Einstein) und die getätigten Einstellungen speichern und danach das Radio neu starten.
  • Danke Udo.
    ich werde es nochmal probieren.
    Im Übrigen ich habe festgestellt, dass ein erneutes Laden des RSMonitors mit dem beschriebenen "Hack" über MyRenault nicht mehr möglich ist. Vielleicht fand eine Synchronisierung mit dem Renault-Server statt. Gut, dass ich eine USB-Sicherung noch habe.
    Nilius
  • Alte: Version nicht mehr auf dem Server!
    "name": "com.renault.rsmonitor",
    "lastUpdate": "1558586126000", 🗑️
    "versionName": "1.0",
    "versionCode": 1,
    "size": "0",
    "system": false,
    "addonApp": true
    Neue: Verion
    "lastUpdate": "1558583047000", ⏱️
    "versionCode": 1,
    "size": "0",
    "system": false,
    "addonApp": true
    Einmal editiert, zuletzt von DD1HWK (4. Juni 2023 um 22:35)
  • Hallo Udo, Hallo DD1HWK,
    herzlichen Dank Jungs. Die Installation des RS Monitors hat jetzt endlich geklappt.
    Ich habe die neue Version eingespielt und die Installation nach Vorschrift durchgeführt und siehe da: es tut, wie es soll :love:
    Nilius
