Hallo Jens,
da bin ich auch gespannt, ob es dann wirklich so ist.
Hallo Jens,
Die kam OTA und nicht über die Werkstatt? Na da bin ich ja mal gespannt. Glaube es erst wenn ich es selbst sehe und testen kann  ![]()
Ich glaube ich hätte dann sogar wieder etwas mehr Spaß mit meinem Talisman. Auch wenn ich grad jemanden für eine Leasingübernahme suche…
Hallo Robin,
derzeit wird die 39788 ota verteilt, wird aber für Werkstätten demnächst in der R-Box verfügbar sein.
Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die 39788 wirklich den Bose-Fehler bereinigt, ob Andi richtig getestet hat.
OTA 39788 here (RFC), no changes to the BOSE ![]()
Hallo Lukas,
also Du hast 39788 und Bose und der Bosefehler ist weiterhin vorhanden?
Ich bleibe ja weiterhin bei meiner Vermutung, dass dieser Fehler niemals behoben wird…
Hi Robin
@ Auch wenn ich grad jemanden für eine Leasingübernahme suche…
Du enttäuschst mich 😉 , soviel Geld und Arbeit in Deinen IP gesteckt und jetzt willst Du abbrechen ?
Alles anzeigenHallo Lukas,
Hallo Udo,
das ist richtig.
Der BOSE-Fehler in Phase 1 wurde erst nach drei Jahren behoben.
Lukas
Hallo Lukas,
ich habe einen der ersten Espace, der hatte R-Link2 Softwareversion 1, da wäre mir nichts bekannt oder aufgefallen.
Alles anzeigenHello Lukas,
I have one of the first Espace, which had R-Link2 software version 1, since I would not have known or noticed anything.
Best regards,
Hallo Udo,
it wasn't a bug per se. It was that just at the beginning the sound was very "flat" and certainly not up to the name of BOSE.
It took years of mailing to BOSE and to the Renault and Renault Technocentre to stop them blaming each other and acknowledge the problem.
It was finally fixed in the famous ACTIS 49605 with the special section of reprogramming of the characteristic of the amplifier.
Of course for newer vehicles it was fixed earlier - they left the factory with the new one.
The section from the document of the ACTIS:
7.5 UNIQUEMENT pour les véhicules avec l’option BOSE:
Faites une programmation du calculateur amplificateur (1917),
Accédez à la documentation « après réparation » et faites les commandes suivantes :
-SC001: AUTOMATIC CONFIGURATION,
-RZ004: RESET AMPLIFIER
Lukas
