Zwei Sätze RDK-Ventile verwalten?
  • also ich hab jetzt die winterreifen drauf inklusive sensoren, allerdings läuft die lokalisierung seit 20 min!?
    Ich denke ganz ohne einlesen funktioniert das doch nicht!
    Btw wo is mein posting hin, da hätte ich das erfragt!?
    1. Laut renault werkstatt 110 NM
    ... hab jetzt 120 NM genommen weil 110 doch swhr wenig ist
    2. Laut renault werkstatt gibts nur 4 speicherplätze, also einlesen
    3. Initialisieren kann maximal das wechseln von hinter auf vorderachse erkennen wenn überhaupt
    4. Lokalisieren wird aktuell noch immer angezeigt, allerdings noch kein fehlermeldung
  • EarlGrey, sollte man zum Initialisieren nicht 'ne Runde fahren? Mir ist so, als hätte ich das im Handbuch gelesen. Das würde dann bedeuten, dass du warten kannst, bis du schwarz wirst, solange du das Auto nicht bewegst.
    Hintergrund: Die Sensoren werden nur Daten senden, wenn sich etwas bewegt. Das spart Strom. Das System kann die Sensoren nur erkennen, wenn sie Daten liefern.
    Eigentlich logisch...
  • aehm ja logisch darum hab ichs nicht extra geschrieben, fahre natürlich
    ... der reifenhändler hätte keine freude wenn ich 1h auf der hebebühne stehen bleib :D
  • Ich gebe mal mein persönliches, subjektives Verständnis der Sachlage wieder:
    - Der Talisman kann insgesamt acht Räder, also zwei Sätze verwalten.
    - Alle Sensoren müssen einmalig eingelesen, also mit dem System "bekanntgemacht" werden
    - Das Umschalten zwischen den bekannten Rädern (Sommer-/Winterwechsel) kann mit der Initialisierung erfolgen
    - Bei der Initialisierung wird auch die korrekte Position des Rades am Auto erkannt
    Wie gesagt, so habe ich das verstanden.
    Wenn Dein Reifenhändler die neuen Wintersensoren nicht einmalig eingelesen hat, kannst Du also meiner Meinung nach lange initialisieren... ;)
    Viele Grüße,
    Talisman TCe 225 Phase 2
    Initiale Paris Limousine
    Cruising Paket
    Erstzulassung 11.11.2020 ^^
  • Ich habe gestern meine Winterreifen montiert und die Räder werden im Talisman automatisch angelernt an der richtigen Position.
    Einfach im Fahrzeugmenü auf Reifendruck gehen und das ganz resetten - fertig.
    Da braucht man keine Werkstätte, das kann er ganz von alleine.
    Die Zuordnung gab es früher mal, da musste der Mechaniker mit einem Gerät zu jedem Rad hin und das dann ins Fahrzeug programmieren
    deswegen dachte ich es klappt eventuell wider erwarten doch :|
  • News
    Mußte noch diverse fahrten mache, klickte mich durch den bordcomputer & siehe da....
    Alle werte sind da !!!!!
    Hab glatt sie abzweigung verpaßt :thumbup::thumbsup:
    Original renault sensoren
    Komplett ohne irgendwas ;)
  • Nein garnichts wurde gemacht
    Felgen direkt aus der schachtel
    Sensoren (original renault) direkt aus der schachtel
    Gummi vom reifenhändler
    Wurde alles beim reifenhändler montiert, habe extra aufgrund des zitierten textes garnichts machen lassen!
    Initialisierung gestartet & losgefahren
    ... & plötzlich waren die werte da
    Vorne 2,9 & 2,8 hinten warum auch immer das der reifenhändler so gemacht hat
    ... habs jetzt auf 2,7 & 2,5 abgesenkt
    & die werte passen auch im bordcomputer !!!!
    Habs mit 120 NM angezogen!
    Laut renault (auskunft von der werkstatt 110)
    Internet meinung 135
    ... mal schaun was die das nächste mal sagen
    .. wir sollten mal schaun was ihr so für werte habt & dann das nehmen was am häufigsten verwendet wird in unseren breitengraden
