Display und Konsole tagsüber im "dark Mode"
    Du meinst die Einstellungen für "Automatisch", da wird automatisch zwischen Tag und Nacht Modus gewechselt, das kann man aber deaktivieren und dann manuell auswählen und dabei auch die Helligkeit steuern. Ist für Facelift3421 noch eine Möglichkeit, das automatische herauszunehmen, dann manuell zu steuern, und dabei darauf achten, ob das Head Up Display aktiviert ist. Nochmal Facelift3421 : das sind viele Eventualitäten, einfach ausprobieren und mal damit spielen, wenn es länger dauert, bitte den Motor laufen lassen, sonst nimmt es die Batterie übel!
  • Hallo Sascha,
    das meine ich.
    Möglicherweise ist es bei vorhandenem HeadUp Display dessen Sensor, der das Zentraldisplay steuert. Da könnte es insofern zu Problemen führen. Ich kenne nur die Version ohne HeadUp Display.
  • Hi zusammen,
    ny.newyork Ja, das Licht wechselt in der Autostellung von ein zu aus.
    Update: Ich hatte letzte Woche den Servicetermin und jetzt läuft auf einmal alles wieder wie gewünscht. Komisch und ich kann leider auch nicht sagen, woran es gelegen haben könnte.
    LG Facelift
    Renault Talisman Grandtour TCE 160 EDC Intens , EZ 08.2021, Metallic weiß, Winterreifen Alu 17“
  • Hallo Facelift3421,
    gab es ein Easylink Update? Welche Version hast Du nun?
  • Halo Facelift,
    da muss etwas nicht in Ordnung gewesen sein, was behoben wurde. Schade, dass Du keine näheren Informationen erhalten hast.
    Wurde ein EssyLink Update ausgeführt? Welche Version ist jetzt bei Deinem aktiv?
