Netz Typ "None"
  • Hallo Zusammen,
    in meinem Talisman habe ich als Netz Typ "None" stehen. Ich erinnere mich, dass da mal 4G stand. Was bedeutet das?
    Alles Services sind nach erfolgreicher Verlängerung aktiv und funktionieren.
    Netzstatus ist Verbunden.
    Pfeilsymbol oben rechts rein raus ist vorhanden. Wenn ich dort drauf tippe, dann auf Status, dort wird mir ganz unten Netz Typ angezeigt, dort steht None.
    Ist das bei Euch auch so?
  • Nach mehrtägigen Beobachten dazu kann ich berichten, dass dieses Problem nicht mehr auftrat, es steht wie gewohnt 4G.
  • Hallo Sascha,
    prüfe, ob TomTom Traffic aktiv ist.
    Für mich sieht es so aus, als wenn die Verbindung zum Server abgerissen ist. Hast Du einen Radio-Reset schon durchgeführt?
    als das Problem auftrat, war TomTom Traffic aktiv und ein Radio-Reset brachte nichts.
  • Hallo Sascha,
    somit funktioniert ja die Datenkommunikation. Oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
    Der nächste Schritt wäre Batterie abnehmen und die Polklemmen gegen eine 23 Watt-Glühlampe kurzschließen.
    Das bedeutet, alle Steuergeräte, auch die TCU, starten komplett neu. Achte aber auf einen guten Ladezustand der 12 Volt Batterie. Unterspannung bringt Fehler.
    Danke, aber vorerst unternehme ich nichts weiter, weil wieder einwandfrei 4G angezeigt wird.
