Scheibenbremse + Bremsbeläge HA selber wechseln
  • Hallo Gemeinde,
    ich bin durch diverse Tutorials gegangen und schreibe heute meine Erfahrung dazu.
    Ersatzteile bei PKW-Teile bestellt:
    2 x Scheibenbremse inklusiv Nabenmutter und Nabendeckel von Brembo
    Bremsbelag Satz inkl. Zubehör
    Gesamtpreis: ca. 220 €
    wie bin ich vorgegangen:
    1. Elektronische Parkbremse in Servicemodus versetzten...
    Dauer Zündung ON
    • kurz auf den Startknopf drücken ohne auf die Bremse zu treten
    • dann auf die Bremse treten und Wahlhebel von P auf D stellen
    • dann kein Bremspedal treten und auf den Startknopf drücken bis im Display "Startknopf gedrückt halten" erscheint
    Parkbremse Servicestellung ON
    Auf ebener Fläche mit Fahrgeschwindigkeit gleich Null, Motor angehalten, Dauer Zündung On, Gang eingelegt, automatische Parkbremse gelöst, Bremspedal gelöst, die folgenden Maßnahmen in der folgenden Reihenfolge durchführen:
    • Bremspedal betätigen (1 s warten),
    • das Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal weiterhin gedrückt ist)
    • während Bremspedal und Gaspedal weiterhin gedrückt sind, Parkbremse lösen
    • die LED der automatischen Parkbremse blinkt,
    • bevor die LED aufhört zu blinken (5 s), die Sequenz bestätigen, Parkbremse erneut lösen
    Die automatische Parkbremse löst die Bremssättel vollständig und die spezielle MMI auf dem Armaturenbrett zeigt „STOPP“ an.
    Fahrzeug verlassen....
    1. Fahrzeug aufbocken
    2. Rad demontieren
    3. Nabendeckel (Abdeckkappe) entfernen
    4. Nabenmutter (36-er Nuss) lösen aber noch nicht ganz abschrauben
    5. Die Schrauben der Bremssattelführungen ausbauen (15-er Ringschlüssel + 13-er Nuss)
    6. Die Bremsbeläge von den Bremssattelhalterungen entfernen.
    7. Die Schalldämpfungslamellen von den Bremssattelhalterungen entfernen.
    8. Die Bremssattelhalterung ausbauen (Original Renault Ersatzteil 7701070674 Schraube FP34 - 55-er Torx)
    9. Nabenmutter entfernen
    10. Bremsscheibe entfernen
    Bremssattel und Bremssattelhalterungen mit Drahtbürste reinigen. Darauf achten, dass die Bremssattelführung nicht durch die Drahtbürste beschädigt wird.
    Radbremszylinder zurückdrücken (NICHT DREHEN !!!)
    In umgeherter Reihenfolge zusammen bauen. Bremsbeläge mit Keramikpaste oder dergleichen dünn bestreichen aber nur die Stellen, die an der Bremssattelführungen oder Radbremszyliner anliegen.
    Scheibenbremse mit Bremsenreinger oder dergleichen entfetten !!!
    Drehmomente laut Dialogys:
    Nabenmutter 280 Nm
    Bremssattelführung 35 Nm
    Befestigungsschrauben des Bremssattels 80 Nm
    Nach Überprüfung aller neu angebauten Teile Rad montieren.
    Fahrzeug starten und mehrere Male das Bremspedal betätigen.
    Fahrzeug aus machen
    Dauer Zündung ON
    Parkbremse Servicestellung OFF
    • Bremspedal drücken (1 s warten),
    • Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal noch gedrückt ist),
    • während Bremspedal und Gaspedal weiterhin gedrückt sind, Parkbremse anziehen
    • Beide Pedalen loslassen
    Die automatische Parkbremse betätigt daraufhin die Bremsen und löst sie dann wieder. Die Meldung wird nicht mehr im Armaturenbrett angezeigt.
    Und zu guter letzt Testfahrt und Bremsprobe. Die ersten Kilometer sollte starkes bremsen sowie Vollbremsung vermieden werden.
    Ich hoffe Ihr könnt nun damit was anfangen.
    Rechtliche Hinweise..... Ich gebe keinerlei Gewähr für diese Anleitung. Jeder handelt im eigenen Interesse und jedem sollte Bewusst sein, was er tut. Wer sich diese Arbeit nicht zutraut oder Zweifel hat, an der Vorangehensweise, sollte es von einem Fachmann machen lassen.
    IMG_20250619_080546.jpgIMG_20250619_101849.jpgIMG_20250619_103022.jpgIMG_20250619_094410.jpg
    PS:
    Verbesserungsvorschläge werden gern angenommen.
    Noch ein paar Infos zusätzlich.
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY dCi 160 EDC
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Innenharmonie Titanium Black
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
  • Und gefällt mir. Vielen lieben Dank für die Anleitung, wie die elektrische Feststellbremse in Wartung gebracht wird.
  • Hallo und danke für die Anleitung!
    Teilenummer von Brembo für 3333BOG Initiale Paris 2021 mit 4control:
    Scheibenbremse vorne: 09.B352.11
    Scheibenbremse hinten: 08.C742.27
    Bremsbeläge vorne: P68071
    Bremsbeläge hinten: P68074
    Bis jetzt habe ich nur die Scheiben und Beläge vorne gewechselt. Nur die Schrauben für die Scheiben passen nicht, aber bis auf das ist alles ok :thumbsup:
    Talisman Grandtour Ph2, IP, 2.0 dci 190 PS
  • Hi,where did you find thoes instructions? with photo and every steps
    RENAULT TALISMAN INITIAL PARIS BLUE dCi 200 EDC, Interior: Harmony Titanium Black, Fuel: DIESEL, Color: Crimson, Gearbox: AUTOMATIC TRANSMISSION 6 RATIO, Sunroof panoramic.
    Hallo, der größte Teil der Anleitung ist von mir persönlich geschrieben. Ich habe auch persönliche Fotos von mir verwendet. Einiges ist aber auch nicht von mir. Ist das so wichtig? Hauptsache man kann nach dieser Anleitung arbeiten.
    Hello, most of the instructions are written by me personally. I also used my own photos. However, some of them aren't mine. Is that really important? The main thing is that you can follow these instructions.
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
  • Zitat
    Weiss jemand ob das bei neuerem (Phase 2) Modell anders funktioniert?
    Jedenfalls blinkt bei mir die LED nicht, und Parkbremse löst sich auch nicht. Auch Diagnosegerät der freien Werkstatt konnte nichts ausrichten
    GIbt es da keine Möglichkeit merh?
    Talisman IP dCi 200 EZ 01/2021. Easylink Version 283C33813R
