Nebelschlusslicht geht nicht - keine HU
    ich hatte meinen Talisman Grandtour BJ 2020 heute beim Tüv. Leider ist er nicht durchgekommen da das Nebelschlusslicht nicht geht :( . Wenn ich die Zündung anmache, und auf Nebelschlusslicht Stelle (den Ring kurz drehe in die Richtung) geht die Kontrollleuchte für das Nebelschlusslicht kurz an aber gleich wieder aus, ob das Licht kurz aufleuchten kann ich aktuell nicht sagen, wenn ich den Hebel in die andere Richtung drehe (Nebelscheinwerfer) funktionieren die Nebelscheinwerfer (Kontrollleuchte bleibt auch an). Die Sicherung 9 (habe ich hier im Forum gefunden) welche wohl für diese Nebelschlussleuchte steht, ist in Ordnung. Nun wollte ich schauen ob evtl. Das Leuchtmittel kaputt ist. Ich stehe etwas auf dem Schlauch ?( , denn laut Anleitung ist die "Schlussleuchte" die gleiche Glühlampe wie das Bremslicht. Da aber das Bremslicht funktioniert, kann es ja nicht am Leuchtmittel liegen. Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt? Laut prüfer ist das ein typisches Renault Problem und läge wohl am Schalter?! Welcher Schalter???
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen damit ich zügig zu meiner Plakette komme..
    Vielen Dank im Vorraus :thumbsup:
  • Hi remel, hast du eine Anhängerkupplung verbaut?
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Hallo remel,
    hast Du ein Phase 1 oder Phase 2 Modell? 2020 gab es Beide. Ich habe einen Phase 2, also Facelift. Da sind die Nebelleuchten extra, also ein extra Leuchtmittel und hat nichts mit den Bremslichtern zu tun.
    Der einzige Schalter, der mit dazu einfällt, ist der Drehschalter, den Du schon erwähnt hast, wo Du das Einschaltest. Ist mir aber bisher noch nicht untergekommen, dass dieser Schalter öfter kaputt sein soll, ich selbst fahre seit 1997 verschiedene Renault Modelle und hatte damit noch nie Probleme.
