Klappern an der Hinterachse
    seit einiger Zeit beschäftigt mich ein Klappern an der Hinterachse meines Talismans.
    Das Klappern wird beim Fahren auf Unebenheiten und heruntergelassenen Fenstern sehr deutlich. Während man auf unebenen Straßen bremst, hört man nichts. Und kurios wird es dann bei sinkenden Außentemperaturen, also ab November bis April hört man auch bei offenen Fenster gar nichts mehr.
    Ich war nun bei einigen Werkstätten in den vergangenen Jahren. Bei Renault leider im Winterwechselzeitraum sodass kein Geräusch festgestellt wurde und dann noch bei zwei Privaten, welche einen weiteren Besuch bei Renault vorschlagen und sonst nur Theorien haben.
    Eine sehr kostspielige Theorie, wäre die Hinterachsen- Lenkung auszutauschen. Außerdem wäre es auch wohl nicht sicherheitsrelevant. Der TüV hat auch nichts festgestellt, allerdings ist die HU auch im Januar fällig.
    Habt ihr Ideen oder schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Vielen Dank vorab für eure Meinungen.
  • Hallo Flo,
    meistens sind die Koppelstangen die Ursache. Beim RFC habe ich das nach einem Austausch nach sechs Monaten wieder.
    Ich würde die einfach austauschen, die kosten nicht die Welt. Ist das Geräusch dann immer noch vorhanden, könnten Stoßdämpfer, Domlager und Lager der Achsaufnahmen für Geräusche sorgen. Die Vierradlenkung könnte auch Geräusche von sich geben.
    Im ersten Schritt ist der Austausch der Koppelstangen wohl sinnvoll. Wenn Du handwerklich geschickt bist, kannst Du das selber machen. Von der Firma Meyle gibt es stabilere Versionen als die Serienversion.
