Guten Tag,
bei unserem Talisman ist im Batteriesteuerungskasten die Hauptsicherung durch. Weiß jemand ob es diese einzeln gibt, oder der ganze Kasten getauscht werden muss.
Vielen Dank
Guten Tag,
Vielen Dank
Hallo der Winter,
das Problem - angesaugtes Kondenswasser im Brennraum!
Im Ladeluftkühler angesaugtes Kondenswasser wird beim Startvorgang angesaugt. Durch die unendliche Stromaufnahme des Starters brennt die Hauptsicherung durch.
Der Sicherungskasten muss ausgetauscht werden.
Wenn Du versiert bist, könntest Du den durchgebrannten Bereich überbrücken und da eine passende Sicherung einfügen.
Wechsle unbedingt auch das Motoröl und den Ölfilter. Durch in das Motoröl gelangte Wasser kann zu Minderschmierung führen.
Das Problem ist bei Renault bekannt, wird jedoch „ausgesessen“. Der Kunde darf brav alles selber zahlen.
Betroffen sind alle „großen“ Baureihen mit dem 1,5 Liter, 1,6 Liter und 1,7 Liter Diesel.
Puh. Danke erstmal für die Antwort.
