Getriebeöl Wechsel
  • Hi, mein Tali Grandtour ( 1,6 L , 150 PS Benzin ) hat schon auf dem Tacho 116000 km. Das Getriebe wurde mit 50, bzw.55 Tkm auf Garantie bei Renault ausgetauscht, ca im Jahr . 2020-2021. Ich gehe davon aus dass es sich um DW5/Getrag 7DCT300 Getriebe handelt. Getriebeöl-Tausch, laut Google und Autodoc, ist mit 80-90 Tkm mit ca.3,5-4 L Öl vorgesehen. Da habe ich noch eingentlich ca. 20 Tkm bis dahin. Ich habe ein paar Fragen:
    1. Ist das 7DCT300 bei mir eingebaut ? Wenn ja, hat es auch einen austauschbaren Filter wie das Nafolgergetriebe ?
    2. Laut Autodoc soll eine Ölsorte DW5 mit Orginal Renault Nr. 7711945827 , alternativ 7711785243, SAE 75W-80 ( DTC-DSG - Fluid ) .
    Orginal soll da der Getriebeöl " Fuchs Titan FFL-7A sein. Alternativ Castrol Transmax Dual Multivehicle, Total Fluidmatic DTC 1.
    Bei den ÖL Sorten lese etwas verwirte Engenschaften. Einmal steht dass ein ATF Synthetisches Öl wie " https://www.autodoc.de/castrol…0aABcvEAQYDiABEgIWLvD_BwE " sein soll. Anderes mal keine Rede vom ATF und synthetic. ATF ist eingentlich ein normale Lenkungsöl. Aber es gibt Unterschiede : mineral, halbsynthetic und synthetic.
    Kann ich die og. ÖL-Sorten verwenden ?
    Hier laut Öl Finder :
    Ölwegweiser für Ihr Fahrzeug
    Mit unserem Ölwegweiser finden Sie in nur wenigen Schritten das richtige Motoröl sowie andere passende Schmiermittel oder Betriebsstoffe für Ihr Fahrzeug.
    www.liqui-moly.com
    https://www.amazon.de/dp/B07B2H9L9X?m=A3JWKAKR8XB7XF&&ascsu...
