Ansatzpunkt Wagenheber
  • Hallo zusammen!
    Da ja nun so langsam der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen ansteht, wollte ich hier mal eine Frage an die Wissenden loswerden.
    Wo kann man denn gefahrlos beim Talisman mit dem Rangierwagenheber ansetzen?
    Die originale Wagenheberaufnahme scheint so mehr oder weniger in der Plastikverkleidung des Schwellers zu sitzen. Kann man da so direkt dran gehen? Natürlich mit einem Gummipuffer. Oder gibt es noch einen anderen ggf. besser geeigneten Punkt? Evtl. gar einen wo man einen Unterstellbock anlegen kann?
    Vielen Dank!
  • Die Ansetzpunkte für den Wagenheber sind bei Renault seit einigen Modellreihen nahezu unverändert geblieben. Früher wurden diese durch ein kleines Dreieck auf dem Schweller gekennzeichnet. An dieser Stelle, weiter Richtung Unterboden ist dann eine kleine, ca. 5 cm lange, O-förmige Wulst im Blech
  • Diese Stellen sind auch Heute noch am Talisman mit einem Dreieck markiert :)
    Habe die Räder schon mal gewechselt und einmal eine Reifenpanne.
