Zentralverriegelung und Waschanlage
    Habe nun mein Talisman zwei mal per Hand in der Waschbox gewaschen. Was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich per Hochdruckreiniger das Auto nass mache, ohne dabei stark oder nah an Spezielle Teile zu halten die ZV ständig auf und zu geht. Er blinkt dann auch und Spiegel klappen auf und zu. Ganz merwürdig. Habe erst vermutet das er an den Türgriffen empfindlich ist abwr selbst wenn ich Kotflügel und Motorhaube nass mache reagiert die ZV .
    Jemand eine Idee oder die selbe Erfahrung gemacht?
    Viele Grüße Michael
  • Ist mir auch aufgefallen.
    Ich würde vermuten, dass es am Keyless System und der Entfernung von Schlüssel zum Auto liegt.
    Wenn ich dicht dran war (mit Schlüssel in der Tasche), hat er sich geöffnet. War ich weiter weg, ging er zu.
    Ist eigentlich ein normales Verhalten, da das Auto nicht zwischen Abstellen und Putzen unterscheidet.
    Erstzulassung 01.06.2017
    kosmo-blau
  • Wenn Du vorne herum um den Wagen läufst, verriegelt die ZV. Das Gleiche, wenn Du weitgenug vom Wagen weggehst.
    Ist somit ein ganz normales Verhalten der Keyless-ZV.
    Empfindlich an den Türgriffen ist er natürlich auch. Kann somit gut sein, daß ausreichend Wasser auf die Sensoren dazu führt, daß der Wagen denkt Du würdest Deine Finger da reinstecken, um die Türe zu öffnen und entriegelt den Wagen.
    Du kannst die Keyless Funktion aber im R-Link deaktivieren, wenn Du das willst, dann sollte da während des Waschvorganges Ruhe sein.
  • Ich hab mir angewöhnt, vor dem Stop in einer Selbstwaschanlage im R-Link die Keyless-Funktion via R-Link zu deaktivieren. Dann bleibt der Wagen offen und lässt auch die Spiegel ausgeklappt, was mir sehr entgegen kommt, denn die sollen ja ebenfalls gesäubert werden. ;)
    Beim Laguna III hab' ich auch immer den Schlüssel im Wagen liegen lassen, aber ein bisschen mulmig ist einem dabei schon (was, wenn ausgerechnet in diesem Moment die Batterie schwächelt?)... Ging allerdings über 5 Jahre lang gut.
    Man muss halt nur daran denken, Keyless anschließend wieder einzuschalten. Am Anfang habe ich zu Hause ein paar Mal über die "verdammte Renault-Technik" geschimpft, ehe mir kleinlaut einfiel: Oh, die automatische Verriegelung ist ja noch aus. ;) Die Funktion ist leider ziemlich tief in den Einstellungen vergraben (Fahrzeug -> Benutzereinstellungen).
