Nach dem Update von v2 auf v3 zeigt das FM-Radio keine Kanalnamen in Presets oder im Speed-Cluster. Wie kann ich das beheben?
Neue R Link Version
Hallo Ballantine,
Möglicherweise muss die Funktion mit ddt4all oder im Developer-Mode eingeschaltet werden. Wo in den Tiefen der Menüs das zu finden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Udo -
Alles anzeigen
Hallo BestHype,
Mit der Sprachtaste ist es nun auch möglich, die Sprachsteuerung des Handys aufzurufen. Das geht mit länger drücken. Mit einem kurzen Druck sollte die Sprachsteuerung vom Fahrzeug starten.
Ist möglicherweise Dein Handy nicht mit der neuen Funktion kompatibel? Mit der Softwareversion 2 hat es diese Funktion gar nicht gegeben.
Welches Handy hast Du?
UdoHallo Udo,
in Version 2 konnte ich dieses Handy (Samsung Galaxy Note 9) ohne weiteres nutzen. Bei kurzem Druck kommt jetzt unter Version 3 die beschriebene Fehlermeldung. Vorher wurde man ja gefragt, welches Menü man bedienen möchte.
Einen langen Druck habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Teste ich morgen mal.
Was natürlich ohne weiteres funktioniert, auch ohne die Taste zu drücken, ist "Ok, Google" und dann kann man den Google Assistent nutzen. Aber auch hier interessant: das funktioniert nur, wenn man einmal das Telefon genutzt hat (bspw. Anruf des eigenen Anrufbeantworters). Dann scheint das Automikrofon aktiviert zu sein und man kann direkt während der normalen Radionutzung mit "Ok, Google" den Google Assistant nutzen.
Alles noch nicht so ausgereift.
BestHype -
Hallo BestHype,
klar war mit der Softwareversion 2 Dein Handy nutzbar. Aber es konnte nicht per Sprachtaste der "Google-Assistent" aktiviert werden. Es ist ausschließlich die Sprachsteuerung vom Fahrzeug gestartet.
Hast Du schon versucht, bewußt nur ganz kurz die Sprachtaste zu drücken? Startet dann die Sprachsteuerung vom Fahrzeug?
Hast Du das Handy mit USB wegen AA oder mit Bluetooth verbunden?
Versuche das nur mit Bluetooth.Liebe Grüße
Udo -
Hi Udo,
heute morgen alles ausprobiert.
Handy nur über Bluetooth - Tastendruck kurz löst Fehlermeldung aus. Tastendruck lang passiert nichts.
Handy über USB angeschlossen - Tastendruck kurz passiert nichts. Tastendruck lang löst Google Assistent aus. Mikrofon funktioniert aber auch erst nach initialer Nutzung des Telefons (also einmal AB anrufen oder so). Da ist die direkte Sprachsteuerung ohne Knopf mit "Ok Google" doch einfacher als die Taste lange zu drücken.Ergo: die Sprachsteuerung des Fahrzeugs geht gar nicht an, weder über USB noch über Bluetooth, weder über Taste lang oder kurz.
Das Handy verbindet sich aber ganz normal mit dem Auto und alle Handyfunktionen gehen ganz normal über die Menüführung oder über Android Auto oder die Sprachsteuerung mit dem Google Assistent.
Dementsprechend die Frage: besteht die Möglichkeit über den "normalen" Developer Modus die Funktion der Sprachsteuerungstaste wieder herzustellen, wenn das Handy nur mit Bluetooth verbunden ist??
BestHype -
Hallo BestHype,
Da werden wohl die in der Softwareversion 2 gespeicherten Einstellungen nicht mit der 3er kompatibel sein und müssen neu gesetzt werden. Das kann mit ddt4all und im Developer-Modus gesetzt werden. Wo und wie die Einstellungen zu erfolgen haben müssten in den Tiefen des Forums zu finden sein.
Oder Du siehst bei den Espace-Freunden nach:
http://www.espace-freunde.net/…dex.php/mv/msg/58892/0/0/Liebe Grüße
Udo -
Hallo Ballantine,
UdoIch kann nichts in Bezug auf RDS in DDT4ALL finden. Hat niemand anderes dieses Problem, dass die Kanalnamen nicht angezeigt werden?
Hallo ballantine,
Ich kann diesbezüglich leider nichts sagen.
Udo -
Bei mir ist "leider" auch alles normal. Sehe alle Kanalnamen.
BestHype
Jetzt bin ich zurück in 2.2.15.703 und alles funktioniert gut. FM-Kanalnamen werden angezeigt, die Rückfahrkamerazeilen sind korrekt und ich habe während des Downgrades nicht einmal Karten verloren. Android Auto hat mir nicht so viel gegeben.
