Beiträge von mrmichi
    ich habe nur die im Fußraum verändert... je eine Birne pro Seite.
    Ich wollte aber mehr Licht haben, so dass ich mir LED Streifen eingebaut habe...
    Habe dazu auch eine Einbauanleitung erstellt. zudem wurde auch noch unter dem Sitz eine weitere verbaut..
    such mal unter Einbautips nach LED Fußraumbeleuchtung
    wäre machbar,
    sogar mit Farbwechsel, da ich aber eh immer Blau anhabe...
    auch im Sportmodus, habe ich mir den Aufwand vorerst mal gespart... zudem könnte es stress mit den freundlichen geben wenn es wärend der fahrt an ist. Im moment ist es an die Fußraumbeleuchtung angeschlossen... habe da auch mal ne Anleitung dazu eingestellt.
    Mfg mrmichi
    aber ich habe auch mal ne Frage; kann man aus dem Spiegel... "Außenbeleuchtung", das Plus abgreifen? oder ist das über canbus gesteuert?
    Ich habe mir, mal wieder was ausgedacht...
    Für den einen ist es wieder mal unnütz, für den anderen einfach nur Cool...
    Es geht um Sitzschienen, der Filz dort sieht nicht gut aus, dass wollte ich optisch verändern ...
    Angefangen hat es mit so einem Blechstreifen, gesehen, gekauft und verbaut...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    und so sieht es bei Nacht...
    so wer möchte, kann es gerne nachbauen... denn so schwer ist es nicht
    MfG mrmichi
    Hallo MBR25,
    wegen der Fingernägel, gibt es da keine Pprobleme...
    Die Teile halten ganz gut... und genug Platz ist da auch, sind ja insgesamt nur 6mm.
    Das heißt ja auch nicht, dass es jeder nachmachen soll ...
    Das steht ja jedem selbst frei, ob er es möchte oder nicht.
    mrmichi
    für alle die mal wieder was verändern oder auch probieren möchten...
    Ist keine große Sache.
    Mir hat's gefallen und da ich es nicht in Deutschland kaufen kann, habe ich mal etwas rumprobiert und dann halt selbst gebastelt.
    Das Material ist 5mm Kunststoffplatte, die gibts im Baumarkt ...auch in verschiedenen Farben (schwarz, spart das Folieren)....
    Ist erst mal der Prototyp...
    Mal sehen wenn es mich packt, mache ich die Teile noch aus Plexiglas und beleuchte den Schriftzug von hinten...
    Hier noch die Bilder wie ich vorgegangen bin...
    Orginal wie bei allen...
    Das Muster ist aus Pappe gemacht und wurde dann auf die Platte übertragen.
    Jetzt noch die Teile hinten angeschrägen, damit sie sich besser einfügen.
    mit schwarzer Folie beziehen... geht auch Leder oder ne schwarze Platte... (hatte gerade keine gehabt)
    so noch ein Schriftzug drauf...
    doppelseitiges Klebeband dran, Fertig.
    Kann man auch wieder abmachen, wenn man an die dahinterliegende Schraube muss.
    So na dann viel Spass beim Nachbau.
    MfG mrmichi
    Hi,
    ich habe die Windabweiser auch dran...
    Ich hatte am Anfang auch die Klemmen drin, nach ein paar Tagen hat sich ein kleiner optischer Riss hinten rechts gezeigt.
    Leider wurde dieser größer und ging dann über die halbe Scheibe.
    Was ist passiert? Bei den Silent Scheiben des initiale, ist eine Folie zwischen den beiden Glasscheiben...
    Durch den Druck der Halteklammer ist da Luft rein gekommen... und so sah es wie ein Riss der Scheibe aus.
    Glück war, dass beide Scheiben in Ordnung waren ... ich zu Renault und da wurde die Scheibe nach Sichtung getauscht.
    Meine Lösung...
    ich habe Teppich Klebeband in Streifen geschnitten und die Abweiser damit eingeklebt, aber ohne Klammern.. denn die habe ich dann lieber weggelassen.
    Das ganze hält Bombenfest und das schon seit Jahren. Selbst fahren mit offenen Scheiben geht problemlos... daher mein Rat beim Initiale besser nur kleben und ohne Kammern einbauen.
    MfG mrmichi
