Beiträge von Nontschev
    Ja das ist simpel. ? ;)
    Danke für die Info.
    Klingt plausibel, kannst du recht mit haben.
    Haben nochmal in den Unterlagen nachgeschaut. Der Parameter für die Schwefeloxidmasse 1 soll sich im Vergleich zu vorher um 4g erhöhen. Könnte also ein Schwellwert/Grenzwert sein, der angepasst wurde.
    Und es steht dann doch auch weiter hinten geschrieben, das diese Maßnahme nach Werkstatt Aufenthalt bzw. nach Kundenanschreiben vollzogen wird.
    Also wenn es sich bei der OTS um eine (weitere) Maßnahme handelt, um etwaige manipulierte Schummel-Software in der Moter/Einspritz Elektronik wieder hinzubiegen, wird Renault das natürlich nicht an die große Glocken hängen. Daher wahrscheinlich die Heimlichtuerei bei Jens seiner Werkstatt, oder solche "Nebenbei- Aktion", wie bei mir.
    Man möchte da ganz sicher so einen Rummel, wie bei der V.A.G. Gruppe vermeiden.
    Hallo Gipsy Danger,
    hier ist der Thread dazu
    OTS ODD2, Neuprogrammierung Einspritz Steuergerät
    Ist das jetzt offiziell als Rückruf eingestuft bei der man angeschrieben wird?
    Bei mir wurde das beiläufig erwähnt und durchgeführt, als ich im Herbst die Winterräder rauf machen ließ.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Danke für die Info, Udo. Auch der Heckklappensensor? Würde aber passen zum Verhalten und der verringerten Leitfähigkeit.
    Bei mir klappen nur die Spiegel aus und das TFL geht an, Entriegelung erst beim berühren der Türgriffe oder öffnen der Heckklappe.
    Also mit den Türgriffen hatte ich das Problem noch nicht, allerdings regelmäßig mit dem Heckklappen Sensor bei feuchtem Wetter. Funktioniert dann einfach nicht bzw. sehr selten, im trockenen funktioniert es bei 8 von 10 Fällen.
    Ist einfach nicht ausgereift und zu anfällig.
    Weiß jemand wie die Sensoren arbeiten? Kapazitiv? Ultraschall?
