Hallo Sascha,
dann mach Dir betreffend Anzeige in MyRrnault keine Gedanken.
Hallo Sascha,
Hallo max,
mit 35519 ist das System ziemlich aktuell. Nur die 37830 ist noch aktueller.
Hallo Sascha,
Du hast sicher nichts falsch gemacht.
Funktioniert TomTom Traffic? Bei einer aktiven Route muss eine Verzögerung angezeigt werden. Ist keine, erscheinen 30s.
Hallo hgh,
bestimmt alternative Systeme wie Android Auto oder CarPlay.
Man muss jedoch bedenken, dass außerhalb der EU Datenrouming sehr teuer ist.
Hallo hgh,
das ist Renault….
Hallo PRV6,
im Talisman, dessen Grundfläche praktisch identisch mit dem Espace RFC ist, passen keine drei Kindersitze auf die Rückbank. Beim Espace 6 wird das vermutlich wohl auch nicht mehr möglich sein. Beim Austral geht es für mich nicht. Ich habe es bei dem nicht versucht. Das Raumgefühl wie der RFC bietet mir der Austral nicht. Eben einsteigen geht, das ist positiv, es geht besser, als im Captur.
ein Vertreter ist immer die Qualität die Person, nie der Name des Unternehmens. Bei Schadensregulierungen geht es immer um die Formulierung. Davon hängt es ab, ob eine Entscheidung für den Versicherungsnehmer positiv oder negativ ausgeht.
Hallo Mirco,
sollte die Initialisierung das Problem nicht lösen, wird wohl ein Radiotausch nötig.
Nach einem Auffahrunfall auf meinen damaligen zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alten Megane 2 war durch die Wucht des Aufpralls ein Steuergerät defekt. Das wurde ausgetauscht, jedoch war das Neue nicht mehr zu den anderen kompatibel. Es mussten dann später mehrere Steuergeräte ausgetauscht werden. Die gegnerische Versicherung hatte die Nachverrechnung anstandslos bezahlt.
Hallo Lasius,
Straßensalz wird nicht nur bei Schneefall gestreut. Das passiert bei Frostgefahr. Bereits 3 Grad Plus kann Bodenfrost bedeuten.
Spritze mit der Lanze direkt zwischen den Spalt zwischen Unterboden und Stoßstange, damit die „Gummiwürste“ schön sauber gespült werden. Nicht vergessen, mit reichlich kaltem Wasser nachspülen. Der Reiniger im Hochdruckreiniger ist basisch und setzt die Sensoren außer Betrieb.
