    da stellt sich mir die Frage, ob beim Talisman, so wie beim Espace, zwei Wisschermotoren und kein Gestänge verwendet werden. Ist das identisch mit dem Espace, dann wird das Wischfeld über einen Hallgeber gesteuert. Da könnte ein Fehler bestehen. Bei meinem Espace bewegt sich der linke Wischerarm bei jeder Wischbewegung bis zu einer anderen Endposition.
    bei R-Link2 ist es grundsätzlich so, dass das Tachodisplay und das Radio getrennt voneinander funktionieren. Anzumerken ist jedoch, dass die Software für das Tachodisplay vom Radio an das Tachodisplay übertragen wird. Somit könnte ein Totalausfall vom Radio das Tachodisplay nicht mit Daten versorgt werden. Da könnten Sicherungen durchgebrannt sein. Die Sicherung für das Radio ist im Sicherungskasten links unter dem Armaturenbrett eine der gelben. Das Tachodisplay wurde mit 10 A abgesichert.
    Sicherrungsplan:
    Hallo TimeWarrior,
    Willkommen im Forum!
    Auf alle Fälle den AGR-Kühler prüfen! Ist der undicht, kann es zu plötzlichem Kühlwasserverlust und zu einem kapitalen Motorschaden führen.
    Der R9M, der 1,6 Liter Motor mit den beiden Turboladern hat mehrere Wasserkreisläufe, die über elektromagnetische Ventile geschaltet werden und auch mehrere elektrische Wasserpumpen. Möglicherweise wurde schon mal der Kernmotor wegen undichtem AGR-Kühler ausgetauscht und dabei ist das komplizierte Kühlsystem nicht ordentlich entlüftet worden!
    Das mit den Fehlermeldungen ist möglicherweise auf eine defekte Batterie zurückzuführen. Wie lange ist denn das Fahrzeug beim Verkäufer gestanden?
    Hoffentlich hast Du bei einem Händler gekauft und hast gesetzliche Gewährleistung...
    Hallo Tom,
    das ist die Vorgangsweise:
    - In diesem Fällen erstellen Sie via E-CARE bitte eine Supportanfrage Konnektivität.
    Dabei benötigen wir folgende Details/Informationen:
    - Beschreibung der Beanstandung
    Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da. | Renault
    wähle "Multimedia & Connected Services
    Im Text schreibst Du genau, dass Du über FOTA die 32321 erhalten hast, zähle die Fehler auf und gib bekannt, dass in der R-Box in der Werkstatt keine neuere Software verfügbar wäre. Schreib auch, dass die Verteilung der 32321 wegen der Fehler eingestellt wurde und dass anscheinend die VIN Deines Fahrzeuges übersehen wurde, die Fehlerkorrektur zu erhalten.
    Hallo spremtom,
    das mit der Nichtverfügbarkeit einer neuen EasyLink Software ID erachte ich als Märchen. In der R-Box muss mindestens die 38683 verfügbar sein, aus meiner Sicht sollte es die 35519 sein.
    Wird der Mangel vom Händler nicht abgestellt, dann lässt Du den Kaufvertrag rückabwickeln, was möglicherweise günstiger sein könnte als verkaufen.
    Ich weiß vom Multimedia Verantwortlichen von Renault Austria, dass das Roll-Out der 32321 wegen Fehler gestoppt wurde und durch die Nachfolger die Fehler behoben werden. Das sollte auch bei Renault Deutschland bekannt sein.
    Sollte die 35519 wirklich nicht zur VIN eingetragen sein, muss man den gleichen Vorgang im Gang setzen, wie es beim fehlenden R.S. Monitor beim Megane R.S. der Fall ist, in Gang setzen!!!!!
    ich befürchte, es werden mittlerweile qualitativ schlechtere Kameras als früher verwendet. Wobei die Kamera im Captur in der Tiefgarage kein so klares Bild zeigt, wie man es am Foto von Jens Renault F1 sehen kann.
    Bezüglich sparen - bei neuen Modellen wurde in diversen Foren von Weglassen von Dämm-Material in neuen Modellen geklagt. In allen Baureihen wäre das Ambientelicht in den hinteren Türen weggefallen. Nur beim Espace hat sich nichts geändert, aber der hat das Ambientelicht hinten an den B- und C-Säulen und vorne entlang dem Display bis zum Ende der Mittelkonsole.
    Hallo Lasius,
    letztes Jahr kamen zwei Karten, die verspäteten 2020.12 am 07.01.2022 und die 2021.06 sind um den 17.12.2022 erschienen. Im Jahr 2021 hatte es für R-Link2 keine Karten gegeben. Neue Karten wird es höchstwahrscheinlich erst Ende 2023 geben.
    Hallo Robin,
    Duster 1 Phase 1 - 2010 bis 2013
    Duster 1 Phase 2 - 2013 bis 2018
    Duster 2 Phase 1 - 2018 bis 2021
    Duster 2 Phase 2 - ab 2021
    Also vier Varianten.
    Der Duster 1 basiert auf dem Nissan Terrano, der Duster 2 wie mehrfach erwähnt auf der CMF-B-Plattform xJx.
    Also der Duster 1 hatte eine Modellpflege und auch der Duster 2. Ich konnte nirgends nachlesen, dass Dacia die Modellpflegen wie Renault Phasen nennt.
