Hallo Sascha,
halte Dich an die Angaben, die im Bereich der A-Säule angebracht wurden bei KALTEM Reifen. Gib 0,2 Bar dazu, dann hast Du Reserve, wenn es kälter wird.
Hallo Sascha,
Hallo Sascha,
wie sind die Reifendrücke laut Hersteller?
Hallo Ivan,
wenn die Heckklappe wo blockiert wird, dann liebt diese stehen. Wird sie vor der geschlossen Position blockiert, fährt sie wieder auf. So ist es mir passiert, als die Heckklappe sich verstellt hatte, da war unten ein Bereich, wo diese geklemmt hatte.
Hallo Sascha,
die Frage ist, ob die in Deinem auch funktionieren - Gleichzeileprinzip?
in Phase 2 dürfte es so geregelt sein, dass die Noice Canceling-Funktion bei IP eingebaut ist und wegen nicht lieferbarer Bose trotzdem vorhanden ist.
meines Wissens bei Phase 1 auf alle Fälle immer der 160 PS Diesel, 200 PS Benziner und 225 PS Benziner, auch 200 PS Diesel immer in Verbindung mit IP-Ausstattung.
ich hatte Geschrieben R-Link2 mit Bose, da gibt es keine Möglichkeit.
Hallo Dennis,
das Getriebeöl kannst Du natürlich auch früher wechseln lassen. Spülen ist gemäß Getriebehersteller nicht erforderlich, wird in einer Renault-Werkstatt gar nicht möglich sein, da wird sicher kaum eine Werkstatt ein entsprechendes Geräte haben.
Ob der 1,33 Liter Benziner einen Ölqualitätssensor hat, kann ich nicht beantworten.
Hallo der Diplomat,
jetzt haben wir in Salzburg Stadt wieder Schnee und Eis und Temperaturen unter Null. Es gibt keine Probleme mit dem Ein- und Ausklappen der Außenspiegel. Auch das Absenken des rechten Außenspiegels beim Retourfahren ist unproblematisch.
Gestern war ich im Gebirge. Da war’s schön tief verschneit und saukalt. Auch da haben die Außenspiegel einwandfrei funktioniert.
Hallo Dennis,
Leder in Sandgrau habe ich im Captur, es ist halt kein Nappa, wie im Espace. Ich finde, die Pflege des Leders ist recht unkompliziert. Ein Stoffsitz sieht nach gewisser Zeit nicht so frisch aus, wie das Leder nach sieben Jahren im Espace. Da ich ich die dreifarbigen Ledersitze. Das Grau ist noch heller als das Sandgrau und sieht immer noch aus wie neu.
