    Hallo Bhaeron,
    das mit der "Christbaumbeleuchtung" im Tachodisplay beherrscht auch der Talisman. Das hängt mit einer schlecht geladenen Batterie zusammen. Das tritt immer dann auf, wenn Unterspannung im 12 Volt System vorherrscht. Das ist heutzutage wegen dem Batteriemanagement ein generelles Problem, dass die Batterien nur im Schiebebetrieb geladen werden und nur maximal bis 80%. Erst bei einem Ladezustand von unter 70% wird kontinuierlich geladen.
    Zum Beispiel heute wurde mir im Captur nach dem Motorstart nach dem Einkaufen die Meldung "Batterie im Sicherheitsmodus" angezeigt. Heute morgen musste ich mit allen Heizungen (Frontscheibe, Heckscheibe, Spiegel, Sitz und Lenkrad) losfahren. Das war für die 60 Ah Batterie schon zu viel.
    Ich rate Dir, sofern das möglich ist, die Batterien Deiner Fahrzeuge immer wieder mal über Nacht an ein Ladegerät zu hängen.
    der RFC war auch ein Testobjekt. R-Link2 war bei jedem xFx-Fahrzeug immer die gleiche. Die Identität wurde durch „Initialisieren“ mit dem Konfigurationsserver gegeben.
    Der RFC war der erste Vertreter der xFx-Baureihe und auch der einzige, der restriktiv den Abgleich mit dem Konfigurationsserver hatte. Nichts, was nicht im Konfigurationsserver eingetragen gewesen ist, hatte funktioniert. Somit konnte auch nichts nachträglich eingebaut werden. Eine Rückfahrkamera kann man beim RFC nicht nachrüsten. Freigegeben sind nur Anhängerkupplung, Standheizung und Alarmanlage.
    Nur mit DDT4ALL lässt sich das umschiffen.
    Mittlerweile haben alle Fahrzeuge mit EasyLink diese strenge Bindung am Konfigurationsserver, verschärft mit der Firewall an der OBD-Schnittstelle. Das geht so weit, dass freie Werkstätten entsprechende Token bei Renault kaufen müssen, um ins System rein zu können.
    Hallo Christoph,
    der „Fußwedelsensor“ wie er im RFC-Bereich der Espace-Freunde genannt wurde, hat sogar Rechtsanwälte beschäftigt. Das war ein umfangreicher Thread. Renault Deutschland hatte nachgegeben, Renault Frankreich ist stur geblieben und hat den alten Fußweddlsensor nicht freigeschaltet. Da ging es um ein Vorserienfahrzeug, das unerlaubter Weise mit nicht deaktiviertem Sensor ausgeliefert wurde. Nach dem Update auf Softwareversion 2.2.15.703 im März 2016 war die Funktion weg. Der Eigentümer dieses RFC hatte dann den Rechtsweg bestritten. Letztendlich wurde er finanziell entschädigt.
    Wie 2019 Actis 49605 bekannt wurde, hatte man auch DDT4ALL kennen gelernt und damit wurde der Fußwedelsensor wieder freigeschaltet.
