hier ein Foto zu den Links:
Die 9.0.37.21x wird nur für Scenic und Kadjar im Rahmen einer Actis in der Werkstatt installiert und nur für Fahrzeuge ab Produktionsdatum 01.10.2018.
die 9.0.37.21x wird ausschließlich für RFA Scenic und RFE Kadjar im Rahmen einer Actis in der Werkstatt installiert und auch nur für Fahrzeuge ab Produktionsdatum 01.10.2018.
Hallo Daniel,
das Radio müsste getauscht werden. Das ist das R-Link2-Steuergerät.
Die neuesten Radios haben Softwareversion 9.0.37.211 oder 9.0.37.216 vorinstalliert, je nachdem, ob ein kleines oder großes Display vorhanden ist. Die bisherige war 9.0.35.501 bzw. 9.0.35.506.
Die Teilenummer weiß ich leider nicht.
Am besten wendest Du Dich an NeeK
Ein Austausch in der Werkstatt liegt bei rund EUR 1.400 bis EUR 1.500, je nachdem wie lange benötigt wird. Es ist viel Arbeitszeit drauf.
Hallo Daniel,
da hast Du wohl meinen Beitrag nicht sinnerfassend gelesen. Ich habe genau erklärt, weshalb AA geht und CP nicht funktioniert.
Ein Radio Gen1.1, das im Jahr 2016 verwendet wurde, beherrscht von der Hardware her kein Apple CarPlay.
Hallo Christoph,
das 7DCT300 ist für maximal 300 Nm Drehmoment ausgelegt. Der 1,8 Liter Benziner streut aber nach oben, was das 7DCT300 anscheinend nicht verkraftet. Wenn man über den 225 PS verfügt und das sportliche Leistungsspektrum des Motors abruft (dieser Motor stammt aus der Alpine und wird auch im Megane R.S., allerdings mit dem 6DCT450, das 450 Nm aushält, verwendet, geht das notgedrungen zu Lasten der Haltbarkeit des Getriebes.
Hallo Christoph,
das ist ein allgemein bekanntes Leiden vom 7DCT300, was verstärkt den 225 PS Benziner trifft.
Hallo Daniel,
hast Du nicht irgendwo in den Tiefen des Forums Baujahr 2016 bekannt gegeben. Ich meine, schon erwähnt zu haben, dass man mit einem Radio Gen1.1 Apple CarPlay nicht freischalten kann.
Die Mindestvoraussetzung ist ein Radio Gen2.0, das ab KW15/2017 in der Produktion eingesetzt wurde. Damals wurde Softwareversion 3.3.16.94x eingeführt. Ab da wurde bei Renault AA und CP in der Serie eingeführt.
Radios der Gen1.1 wurden mit Softwareversion 2.2.17.803 ausgeliefert. Deren neueste ist aktuell 2.2.19.300. Durch „Actis 49605“ wurde dann 7.0.24.16x installiert. Mit der kann AA freigeschaltet werden und theoretisch CP, sofern durch einen Fehler auf Garantie ein Radio Gen2.0 oder höher eingebaut wurde.
Hallo Bhaeron,
Was ist ein „Das Frieda Mobil“.
Hallo Lasius,
ich habe eine Anfrage gestellt, der zuständige Herr von Renault Austria ist erst wieder ab kommendem Montag von seiner Abwesenheit zurück. Gleich wird er sicher nicht antworten.
Hallo Robin,
da wird das Kontingent bis Produktionsende schon aufgebraucht worden sein.
