Hallo Tom,
bei Jens „@Renault F1“ ist es so gewesen.
Hallo Tom,
Hallo driver,
willkommen im Forum!
Grundsätzlich ist der Talisman ein solides Fahrzeug. Ich fahre den erhöhten Talisman, das ist der Espace. Die beiden sind technisch völlig identische Fahrzeuge.
IP ist die Top-Version. Jenachdem in welchem Land die Fahrzeuge ausgeliefert wurden, kann es Konfigurationsunterschiede geben. In Deutschland wurde der IP (Initiale Paris) sehr komplett ausgeliefert. Die Frage ist, magst Du den adaptiven Tempomat. Vom Technologiestand würde ich Phase 2 nehmen. Aber Fahrzeuge mit EasyLink haben eine Firewall in der OBD-Schnittstelle und es lässt sich nichts konfigurieren. Phase 1 Fahrzeuge mit R-Link2 haben veraltete Fahrassistenzsysteme. Steuergeräte können aber mit DDT4ALL konfiguriert werden.
Der 225 PS Benziner ist ein feiner Motor. Das 7DCT300 von Magna Powertrain verträgt aber nur 300 Nm. Der 1,8 Liter streut aber nach oben. Bei sehr sportlicher Fahrweise gibt es häufig Getriebeprobleme. Beim 200 PS Benziner hat es schon viele Probleme mit diesem Getriebe gegeben. Das 7DCT300 in meinem 1,33 Liter 155 PS Captur läuft absolut problemfrei. Auch die 1,33 Liter 160 PS Benziner sind vom 7DCT300 her eher unauffällig.
Ich bin vor Renault Audi gefahren. Ich finde die Werkstattpreise bei Renault sind in einem für mich vernünftigen Rahmen. Vom Espace kann ich sagen, dass das Fahrzeug mit 4Control sehr sportlich gefahren werden kann. Es ist erstaunlich, wie der hohe und 1,8 Tonnen schwere Espace enge Kurven bewältigt. Der niedrige Talisman ist da sich noch viel besser. Im Sport-Modus wird die Dämpfungsrate härter und die Lenkung straffer und direkter.
Ich fahre im Winter 18 Zöller. Es müssen nicht unbedingt die 19er sein. Ich finde, das ist auch Geschmacksache.
Fahrräder würde ich auf einer Hängerkupplung transportieren, ich finde das bequemer. Ich würde die klappbare Original-Version favorisieren.
Renault ist Renault - es muss einem bewusst sein, dass die Fahrzeuge nicht perfekt sind. Gewisse Dinge darf man einfach nicht zu eng sehen. Es kann mal was klappern, schief sitzen. Ein großer Schwachpunkt ist das Batteriemanagement. Man sollte auf eine gut geladene Batterie achten, wenn es möglich ist, immer wieder mal über Nacht an ein Ladegerät hängen.
Von meinem Espace kann ich mich einfach nicht trennen. Das Fahrgefühl ist für mich einzigartig. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einsteige.
Auf alle Fälle das Fahrzeug Deines Begehrens ausgiebig zur Probe fahren! Achte darauf, dass der Motor vor der Fahr wirklich kalt ist. Da spürst Du am ehesten, wenn das Getriebe ein Problem hat. Das Fahrzeug muss rückfrei und sofort anfahren. Es darf nicht sein, dass nichts passiert und das Fahrzeug plötzlich einen Satz nach vorne oder hinten macht. Ein sehr guter Test ist, das Fahrzeug auf einem Gefälle oder in einer Steigung über Nacht zu parken. Nach dem Kaltstart muss es möglich sein, sanft ausparken zu können.
Hallo Enis,
zum Beispiel:
283C35519R (das wäre die neueste)
im Espace Phase 1 gibt es auch den originalen Ladekantenschutz (Phase 2 hat da nun eine Zierleist, der Stoßfänger wurde etwas geändert). Den habe ich bei Auslieferung montieren lassen. Der sieht immer noch gut aus, obwohl ich diese Fläche nicht besonders penible reinige. Bis jetzt hat sich noch nichts gelöst. Die Heckklappe wurde in den ersten Jahren dreimal neu eingestellt. Seit damals hat sich nichts mehr verstellt.
Hallo Sascha,
ich fahre seit 2015 Espace und seit 2020 auch Captur. Die manuelle Schaltfunktion habe ich bei beiden Fahrzeugen noch nie benötigt. Beim Captur wird mittels Paddeln am Lenkrad manuell geschaltet.
Hallo Enis,
Schön wäre es auch zu wissen, welche EasyLink Software ID in Deinem Fahrzeug installiert ist. Wenn das Fahrzeug auf die neueste Version upgedated wird, ist eine automatische Konfiguration mit dem Konfigurationsserver nötig, dann sollte dadurch AA wireless und auch CP wireless freigeschaltet sein. Eventuell auch nur eine automatische Konfiguration durchführen lassen.
Hallo Frank,
die Actis-Nummer habe ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen können. Das scheint ein großes Geheimnis zu sein.
Hallo Robin,
die 225 PS Phase 2 sind gar nicht so oft betroffen, es war häufiger bei Phase 1. Am schlimmsten war es bei den 200 PS Benzinern.
Viele werden ihr Fahrzeug gar nicht so sportlich wie Du bewegen und weniger in diese Verlegenheit geraten.
Verstehe das bitte nicht falsch. Das Getriebe muss das auf alle Fälle aushalten können.
Hallo Mirco,
das ist für mich unverständlich, auch RFB, RFC, RFD und RZG haben die gleichen Radios und die gleiche Software.
Möglicherweise macht Renault deshalb nichts, da ja bei Phase 2 EasyLink erschienen ist, das es bei Scenic und Kadjar nicht gibt.
Hallo Robin,
es wurden massenweise Getriebe getauscht. Trotzdem wird immer noch das 7DCT300 eingebaut und nicht das 7DCT302 oder 7DCT400.
Wahrscheinlich werden die Kosten an Magna Powertrain abgewälzt…
