    Ein Voll- oder PlugIn-Hybride wird es auf keinen Fall.
    In Anbetracht der momentanen Modellpolitik von Renault wird der Ersatz für meinen Espace, wenn der nicht mehr gebaut wird, wohl ein Mercedes werden müssen. Da gibt es keine Einschränkungen in Hinsicht Höchstgeschwindigkeit, vor allem Ausstattungsdetails und es gibt Diesel. Ja, den Espace gibt es nur als Diesel.
    im W206 gibt es nur noch Vierzylinder, im W213 und W223 werden Vier- Sechs- und Achtzylinder angeboten. Beim W214 werden es nur noch Vier- und Sechszylinder sein.
    Was dann am europäischen Markt nicht mehr angeboten wird, gibt es dann außerhalb von Europa. Heute schon werden Baureihen von Mercedes außerhalb von Europa produziert und importiert.
    Nicht ohne Grund wird sich Mercedes wesentlich stärker als früher Richtung oberes Preissegment orientieren. Die kleinen Baureihen A- und B-Klasse werden wohl eingestellt werden. Die bringen wohl auf Dauer zu wenig Marge.
    Renault als Hersteller von Massenfahrzeugen wird diesbezüglich wohl ziemlich in Bedrängnis geraten. Wer ist heute bereit, für einen Espace fast EUR 70.000 zu bezahlen? Wer kann sich einen MeganE um über EUR 50.000 anschaffen?
    Nächstes Jahr wird sich wohl weisen, welches Ausmaß eine befürchtete Rezession einnehmen wird. Werden sich die Dreißigerjahre wiederholen?
    die sind alle nichts für mich, keine Ledersitze und den Iconic (analog IP) Esprit Alpine gibt es in Österreich nur als Hybrid und keine Ledersitze und ausschließlich die Innenfarbe Schwarz 😞 😂
    neben der Unwucht gibt es auch Höhenschlag der Reifen. Das ist dann der Fall, wenn der nicht rund läuft. Das lässt sich nicht wuchten. Möglicherweise kann man mit „Matchen“ (den Reifen auf der Felge weiter drehen) das etwas verbessern, wobei der Rundlauf bei Leichtmetallfelgen eigentlich kein Thema sein sollte. Bei Stahlfelgen kann es dahingehend Probleme geben.
    Ich hatte mal keine Michelin Winterreifen bestellt - die sind dann unrund gelaufen. Der komplette Lagerbestand wurde durchprobiert, alle hatten einen Hochschlag. Da habe ich dann Michelin in Auftrag gegeben, dann war wieder Ruhe im Fahrwerk.
    Hallo Andreas,
    wenn der Motor unrund läuft, kann das unterschiedliche und zahlreiche Ursachen haben. Gemischzumessung, Luft, Spritzbild der Injektoren, Abgassystem.
    Die Vibrationen durch unrunden Motorlauf können auf die Karosserie übertragen werden. Da sollte man die Motorlager prüfen.
    Hallo Otmar,
    willkommen im Forum!
    4Control merkst Du beim Wenden. Du kannst auf relativ engem Radius auf einen Zug wenden. Selbst mit kleineren Fahrzeugen lässt sich das oftmals nur mit Reversieren bewerkstelligen.
    Bei engen Parklücken kommt man relativ leicht in die Lücke rein, weil die Hinterachse mitlenkt und dadurch der Radius kleiner wird.
    Das Fahrzeug fühlt sich viel handlicher an, als man es durch die Größe erwartet.
    der MeganE BCB Iconic kostet in Österreich EUR 52.900,00 incl. USt, für vollelektische Fahrzeuge wird keine NoVA verrechnet.
    Wegen der NoVA wurden die Preise des Austral HHN sehr eng kalkuliert, die Möglichkeiten der Varianten und der aufpreispflichtigen Pakete reduziert. Um EUR 50.000 bis 60.000 kauft sich in Österreich wohl kaum jemand einen Renault. In dieser Preisklasse gibt des schon Mercedes, BMW und Audi.
    der Austral ist preisgünstiger als der MeganE (BCB). Beim Austral fehlen allerdings in der höchsten Ausstattungsvariante die Massagesitze. In Österreich gibt es für den Austral keine Ledersitze. Im Innenraum gibt es ausschließlich Schwarz. Beim MeganE in der Iconic-Ausstattung gibt es Ledersitze in Schwarz und in Hellgrau.
