Hallo Sascha,
derzeit ist mir keine Möglichkeit bekannt, die EsayLink Software ID über die Toolbox oder eine andere Plattform zu synchronisieren.
Hallo Sascha,
Hallo MagTech,
genau so ist es. Ich verwende separate Datenträger für die Mediendaten, für die Softwareupdates und wiederum einen anderen für die Kartenupdates.
Mittlerweile nutze ich nur noch die Musikdaten von meinem iPhone über Bluetooth.
CP habe ich noch kein einziges Mal benützt.
das gleiche auch zeitgleich im Captur-Forum ![]()
Hallo Spremtom,
nach vier Jahren Prototypenstadium war mein Espace nach vier Jahren fehlerfrei. Bis auf den hohen Ölverbrauch und ein neues HUD auf 100% Kulanz ist er es immer noch.
Hallo Robin,
bei meinem Captur ist die Leerlaufdrehzahl bei Autohold unverändert. Das Fahrzeug an der Ampel nur mit der Feststellbremse zu halten habe ich noch nie gemacht. Das muss ich erst mal testen.
Hallo exroosje,
das Kartenabonnement läuft genau 12 Monate und wird danach deaktiviert. Ein weiteres Abonnement wird nahtlos an das vorherige angereiht, wenn man das neue innerhalb eines gültigen Abonnements kauft. In der dreitägigen Deaktivierungsphase kann man auch kein neues Abonnement abschließen. Erst danach wieder, wobei die Aktivierung wiederum drei Arbeitstage dauert. So hat des mir der Multimedia Verantwortliche von Renault Austria erklärt. So war es dann auch in der Praxis.
Nur innerhalb dieser Gültigkeit lassen sich neue Karten laden. Wie viele das sind, ist reine Glückssache. Es kann auch passieren, dass es keine einzige gibt. In diesem Fall sollte man reklamieren. Renault Deutschland hatte den Kaufpreis rückerstattet oder manchmal das Abonnement um ein Jahr kostenfrei verlängert.
Wie Renault NL das handhabt, ist wieder eine andere Sache.
Ich habe für meinen Espace kein gültiges Kartenabonnement mehr. Der Preis ist für mich nicht gerechtfertigt. Somit fahre ich immer noch mit den Karten 2017.06. Das funktioniert aber immer noch ganz gut. Manchmal fährt man halt laut Navi am Acker…
Hallo Alex,
das EDC, genauer gesagt, das 7DCT300 und auch 6DCT450, sind Doppelkupplungsgetriebe mit zwei Lamellenkupplungen, die im Ölbad laufen. Die Anfahrkupplung ist auf der Welle der Gänge 1, 3, 5, 7 (7DCT300), für die Gänge 2, 4, 6 ist die zweite Kupplung zuständig. Der eigentliche Schaltvorgang wird durch Öffnen und Schließen der Kupplungen vorgenommen.
Wandlerautomaten "kriechen", das heißt, geht man von der Bremse, fährt das Fahrzeug sofort an. Mit der Betriebsbremse regelt man die Geschwindigkeit.
Beim Direktschaltgetriebe wird die Kriechfunktion simuliert, indem die Lamellenkupplung schließt, sprich einkuppelt. Im Stand muss die Lamellenkupplung öffnen, das erreicht man, indem man den rechten Fuß das Bremspedal hält. Würde die nicht öffnen, würden die Lamellen durchrutschen und durch die permanente Reibung sehr schnell verschlissen sein.
Der Twingo wird mit dem 6DCT250 oder 6DCT150 ausgeliefert. Diese beiden Direktschaltgetriebe arbeiten mit zwei Trockenkupplungen/Reibkupplungen wie ein Handschaltgetriebe. Im Twingo ist die Kriechfunktion viel höher als bei meinem Espace und Captur.
An der roten Ampel habe ich noch nie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe mit der Feststellbremse festgehalten. Somit kann ich nicht sagen, ob mein Twingo an der roten Ampel bei gezogener Feststellbremse auskuppelt. Ich kann das nicht mehr testen, den Twingo TCe 90 EDC hatte ich letztes Jahr verkauft.
Hallo Thomas,
alles klar, B ist immer mit Öl- und Öl-Filterwechsel.
Hallo Thomas,
für eine AB-Wartung finde ich den Preis sehr günstig.
Hallo Alex,
ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet im RFE an der roten Ampel beim Ziehen der Feststellbremse ausgekuppelt wird. Könnte es sein, dass die Lamellen bereits verschlissen gewesen sind?
