Hallo Hartmut,
ob der Einbau einer LiFeYPo4 Batterie die Garantie gefährdet, wird nur Renault beantworten können.
Hallo Hartmut,
Hallo Bernd,
egal welche Batterie, auch die LiFe muss nicht angelernt werden.
Beim Batterietausch sollte man warten, bis die Steuergeräte niedergefahren sind, dann den Stecker für das BSM am Minuspol abziehen, dann erst den Minuspol abklemmen…
Beim Einbau umgekehrt - erst zum Schluss das BMS anstecken.
Ich habe das alles nicht gemacht, einfach nur zuerst Minus abgenommen usw. Die Batterie wurde trotzdem anstandslos erkannt und die Steuergeräte haben das ausgehalten.
Hallo Bernd,
Die Batterie fällt unter die Werksgarantie. Bei meinem Espace ist diese innerhalb von den drei Jahren Werksgarsntie zweimal kostenfrei getauscht worden und nach der Werksgarsntie auf Kulanz mit EUR 50,00 Eigenleistung. Diese hatte zwei Jahre Ersatzteilgarantie und wurde nach einem Jahr wiederum auf Garantie ausgetauscht.
Ich weiß, aber Christoph hat hier gefragt, die Antwort erfolgt zwangsweise hier. Ich kann ja die Beiträge nicht einfach umhängen. Und dann eine Frage in einem anderen Thread zu beantworten ist mir zu mühsam.
Es ist halt in diesem Fall nur für Christoph.
Ist es nicht so, dass gewisse Fragen immer wieder neu gestellt werden? Mit dem Suchen von Beiträgen bin ich selber ständig auf Kriegsfuß…
Hallo Christoph,
den adaptiven Tempomat und auch den normalen aktiviert man mit der linken, unteren, inneren Taste. Die gewünschte Geschwindigkeit setzt man mit dem Druck auf die Minus-Taste links im Lenkrad. Den Sicherheitsabstand kann man mit der linken, mittleren, oberen Taste durch Druck verändern. Die Spurzentrierung wird mit Druck auf die linke, mittlere, untere Taste aktiviert. Die Linke, mittige Null-Taste ist Desktivierung der eingestellten Geschwindigkeit. Die Wiederaufnahme erfolgt durch Druxk auf die Linke Plus-Taste.
Fährt man mit aktivem, adaptiven Tempomat, hat man das Gefühl, dass immer wieder kleine Rucke erfolgen. Sobald die Geschwindigkeit überschritten wird, erfolgt nämlich ein Bremseingriff. Für mich fühlt sich das an, dass jeder Ruck ein Bremseingriff ist.
Hallo Bernd,
das Gesamtkonzept von Tesla, besonders das Lademanagement mit der gut ausgebauten Infrastruktur ist genial. Es fehlt die gute Verarbeitungsqualität und in einigen Bereichen die schlüssige Bedienbarkeit.
Die Fahrassistenten lassen auch so einiges zu Wünschen übrig.
Hallo Rolf,
es gibt eine Grundeinstellung der Scheinwerfer. Diese können sich ja nur in einem bestimmten Umfang nach oben und unten bewegen.
Um genau dem Problem einer Tieferlegung zu entgegnen, muss die Grundeinstellung mit Hilfe von „Clip“ ausgeführt werden. Da muss die Einstellung innerhalb vorgegebener Parameter sein! Wenn das erfolgt ist, wird die korrekte Höheneinstellung vorgenommen.
Mein Espace RFC hatte mehrfach die Grundeinstellung der Scheinwerfer verloren. Da hatten diese, obwohl richtig eingestellt, in den Boden geleuchtet. Nach der Kalibrierung und Neueinstellung war das wieder in Ordnung bis zum nächsten Vorfall.
Es hatte Fahrzeuge gegeben, da wurde der Himmel beleuchtet und welche, wo ein Scheinwerfer den Himmel, der andere den Boden beleuchtet hatte.
Ich denke, das Problem hatte Unterspannung im System ausgelöst, wie viele merkwürdige Vorkommnisse.
Hallo Ivan,
wenn es um Platz für die Familie geht, wäre Espace oder Scenic die bessere Wahl gewesen. Die Probleme sind auch da die gleichen.
Hallo Rolf,
hast Du die Möglichkeit, in Deinem Umfeld eine andere Werkstatt zu konsultieren?
der Austral Siebensitzer könnte wohl ein RFC-Ersatz werden, der würde ja ein HHC sein. Das C für Espace?
