Hallo BrummBrumm,
Willkommen im Forum!
Die Scheinwerfer werden mit Clip kalibriert (Grundeinstellung) und erst dann mechanisch auf die korrekte Höhe eingestellt. Ich frage mich, was genau da nicht funktioniert.
Hallo BrummBrumm,
Hallo Ivan,
jetzt, wo alles in Ordnung gebracht wurde möchtest Deinen verkaufen?
Hallo Christoph,
Fährst Du mit aktivem Radar-Tempomat?
Hallo Sascha,
ist see Ladezustand der Batterie niedrig, wird eine Meldung „Batterie im Sicherheitsmodus“ im Tachodisplay angezeigt.
Bei einem Benziner ist das Thema Spannung sinkt während einem Kaltstart zu weit ab, weniger drastisch. Aber wenn die Batterie bereits geschwächt ist, kann temporäre Unterspannung Steuergeräte in Mitleidenschaft ziehen. Es können unerklärliche Fehler auftreten.
Wichtig ist, dass die Batteriespannung nach Möglichkeit auf keinen Fall unter 12,4 Volt sinken sollte. Das schädigt die Batterie durch Sulfatierung.
Bei meinem Espace RFC Diesel, der auch nur eine 70 Ah Batterie hatte, war die spätestens nach 18 Monaten defekt.
Jetzt habe ich im RFC eine EFB mit 95 Ah, im Captur RJB eine AGM mit 60 Ah. Seither habe ich keine Probleme mehr.
Hallo Hartmut,
wichtig ist, dass auf Grund von Start/Stop der entsprechende Startstrom anliegt und die Spannung dabei nicht unter einen bestimmten Wert absackt.
Hallo CosmosBlau,
Hallo Sascha,
es ist ab Werk eine EFB 70 Ah mit 760 A eingebaut.
Wenn der Batteriekasten ausgebaut wird, passt sogar eine EFB 95 Ah von Exide rein. So eine kann ich nur empfehlen.
Die Dieselmodelle mit dem M9R haben nun eine 90 Ah im Kofferraum. Vorne passt da beim 2.0 Liter keine mehr rein.
sollten die Abmessungen passen, lieber gleich 90 Ah nehmen…
Hallo Sascha,
nur die Karten des Heimatlandes werden OTA geladen und das irgendwann.
Bei der Abfrage müsste für die Karten 2021.12 jetzt bei Deutschland 2021.10 stehen.
Hallo Lawski,
danke, es ist eindeutig keine Bose.
