Hallo Rudi,
im Developer Modus und auch mit DDT4all müsste man die Parameter entsprechend programmieren können.
Ich würde das Radio nochmals neu konfigurieren lassen.
Hallo Rudi,
Hallo Rudi,
es wurde das Radio getauscht, das heißt, das R-Link2 Steuergerät, welches jetzt in der Regel mit Softwareversion 9.0.35.50x vorinstalliert wurde. Der Bildschirm wurde nicht getauscht.
Da scheint etwas mit der Initialisierung, das ist die automatische Konfiguration, nicht funktioniert haben. Die Initialisierung ist die Konfiguration des Steuergerätes. Da sollte alles so eingestellt werden, wie das vom Konfigurationsserver vorgesehen wurde.
Die Frage ist, wenn beim RFC Deines Vaters die Multi-Sense Soundeinstellungen verändert wurden, ob dahinter auch ein Inhalt hinterlegt ist.
Wie schon erwähnt, wurde anlässlich der nicht funktionierenden Bluetoothverbindung das Radio nicht neu initialisiert, denn AA hatte ja weiterhin funktioniert. Nach einer Initialisierung funktioniert nämlich AA nicht mehr, da das Radio so wie bei der Auslieferung konfiguriert wurde.
Hallo Tom,
dann habe ich mich schon richtig erinnert, dass früher das Wechselintervall bei den Benzinern kürzer gewesen ist.
Hallo Daniel,
die Teile, die Du suchst, bekommst Du als Ersatzteil in einer Renault-Werkstatt oder beim Schrotthändler, wenn er einen RFD-IP zerlegt hat und die gesuchten Teile unbeschädigt gewesen sind.
Hallo Lawski,
ich vermute, dass Deiner Bose hat.
Das Radiomenü öffnen - Kontextmenü - Audioeinstellungen
Hallo Mirco,
das 6DCT450 ist nicht so empfindlich. Es wäre ein alter Serviceplan interessant, ich meine, früher stand da 60.000 Kilometer.
Hallo Carlo,
bei Deinem muss das Getriebeöl jetzt gewechselt werden, denn Deiner ist jetzt vier Jahre alt. Vier Jahre oder 90.000 Kilometer. Meine Meinung ist, beim 7DCT300 sollte man lieber schon früher das Getriebeöl austauschen.
Hallo Daniel,
die Verbundglas-Seitenscheiben fehlen zum Beispiel...
Hallo Lawski,
mach doch ein Foto von den Radio-Toneinstellungen.
am Anfang war dieser Dachspot sicher nicht deaktivierbar. Da hatte es aber noch Softwareversion 2.2.15.703, 2.2.15.803, 3.3.16.94x gegeben.
