    Hallo Lawski,
    es gibt RFx-Fahrzeuge ohne Bose, da funktioniert der Sport-Sound und Fahrzeuge ohne Bose, da geht es schon. Mit Bose sollte es immer funktionieren, wobei es auch Bose gibt, wo es nicht funktioniert.
    Was garantiert nur bei Bose vorgesehen ist, der Motorsound Comfort, wo Gegengeräusche zur Geräuschoptimierung erfolgen sollten. Mir Softwareversion 2.2.18.590 hatte das aber nicht funktioniert. Gefühlt mit der 7.024.166 schon.
    Die Mikrofone dafür befinden sich im RFC im oberen Bereich der A-Säule.
    Hallo Rudi,
    zum Glück ist der Bluetooth-Fehler bereinigt. Reprogrammiert und neu initialisiert wurde nicht, denn dann hätte AA nicht mehr funktioniert. Der Motorsound ist keine App, das ist in Multi-Sense integriert und funktioniert nur bei Bose.
    Prüfe in Multi-Sense Sport, auf was der Motorsound eingestellt ist. Es gibt die Auswahl Comfort, Neutral und Sport.
    Hallo Jan,
    der Kühlwasserverlust sollte nach dem Austausch des AGR-Kühlers behoben sein.
    Mein Espace von Mitte 2015 verbraucht zwei Liter Motoröl auf 10.000 Kilometer. Der läuft immer noch tadellos.
    Es gibt jedoch beim R9M Probleme mit gerissenen Motorblöcken, was anscheinend durchwegs mit Kühlwasserverlust und deshalb Überhitzung zusammenhängen soll.
    Meiner hat es nicht, auch der Stirndeckel ist nach dem Austausch absolut dicht.
    Das Fahrzeug hat jetzt knapp über 120.000 Kilometer am Tacho.
    Hallo ole,
    AA kannst Du im Developer Modus freischalten.
    Man benötigt einen leeren USB-Stick, formatiert in FAT32, der mindestens 8 GB und maximal 32 GB groß ist.
    Am PC auf dem USB-Stick einen Ordner “DEBUG” erstellen. In diesem Ordner eine Textdatei “DbgEnable” mit dem Texteditor erstellen. In der Ansicht “Dateierweiterung anzeigen” das Häkchen setzten und dann die Datei umbenennen in “DbgEnable.lge” (LGE), also das “txt” mit “lge” ersetzen.
    Im Fahrzeug R-Link komplett hochfahren lassen. Alle Datenträger abziehen. Im R-Link auswählen:
    >Menü > Multimedia > Einstellungen > Foto
    Dann den vorbereiteten Datenträger mit dem Ordner “DEBUG” mit der darin enthaltenen leeren Datei “DbgEnable.lge” anstecken. Nach einer Zeit kommt eine Meldung “Keine Mediadeteien auf dem Gerät gefunden”.
    Und nun auf dem unteren Quadrat oben links in der Ecke einmal und am unten links in der Ecke zwölfmal flott hintereinander tippen.
    Es könnte auch sein, dass oben links in der Ecke zweimal langsam und unten links in der Ecke so lange schnell getippt werden muss, bis der Developer Modus gestartet ist.
    Developer Mode / R-Link 2 / Koleos im Detail
    Video bitte genau schauen. Bis zum Ende.Einfach-Bendy übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für falsches Bedienen oder sonstiges.Kurze Erklärung des...
    www.youtube.com
    Developer Mode Teil 2 / R-Link 2 / Koleos im Detail
    Willkommen zu Teil 2 des Developer Modes / Entwickler Modus.Wir übernehmen Keinerlei Haftung für Bedienfehler. Dieses Video soll nur ganz kurz die Funktionen...
    www.youtube.com
    Anleitungen RFA-Forum
    Anleitungen RFD-Forum
    Anleitungen RFB-Forum
    der Benziner hatte astronomische NoVA (beim RFC 12% anstatt nur 5% nach NEFZ), daher fahren bzw. fuhren in Österreich fast alle Diesel.
    Seit Ende November 2021 übernimmt der Captur Benziner die Kurzstrecke, der RFC wird nur mehr auf Langstrecken bewegt.
    Der Espace Diesel hat nach WLTP nun 12% NoVA, somit ist der praktisch ins Out geschossen worden. Den kann ich mir nicht neu mehr leisten.
