Hallo Daniel,
dann ist es ja perfekt - es können eben Punkte je nach Radio Gen und Softwareversion von einer Anleitung abweichen.
Hallo Daniel,
Hallo Thomas,
den Fragebogen sendet nicht der Händler, der kommt vom Importeur.
was spricht dagegen, auch das hier im Thread zu diskutieren? Es ist doch sehr ähnlich...
Hallo Daniel,
es ist möglich. Es ist auch abhängig von der R-Link2-Softwareversion, wie die Eingabe exakt zu erfolgen hat. Da kann es zur Anleitung schon Abweichungen geben. Denke nur an die Freischaltung von AA zwischen Radio Gen1.1 und Radio Gen2.0 und höher.
erst nach einem Radio-Neustart wird die korrekte Kartenversion angezeigt.
Hallo Kampfsalat,
Dein RFD hat noch ein Radio Gen1.1. Da müsstest Du nachsehen, welche "Cluster" in Summe angeboten werden. Ich würde die Eingaben beim niedrigsten versuchen.
Hallo Horst,
in MyRenault findest Du den EasyLink Store und dort wird die Toolbox zum Download angeboten.
Hallo Der Diplomat,
welche Information fehlt denn?
Hallo Bernd,
prüfe, ob im Sicherungskasten das „Fähnchen“ (Trennschalter) vom Stecker ab ist! Wird das vor der Auslieferung vergessen, gibt es Elektronikprobleme.
Bleibt das Fähnchen drauf, schließt der Stecker nicht ordentlich und es kann Kontaktprobleme geben. Dieser Trennschalter hat den Sinn, dass die Batterie während des Transportes nicht entladen wird.
Hallo Megane,
bei Renault ist das schon immer so gewesen. Es sind auch keine Probleme diesbezüglich bekannt.
Eine Niveauregulierung oder härtere Dämpfer hinten gibt es bei Renault nicht.
