Hallo dwwsf,
alle 1,5, 1,6 und 1,7 Diesel haben dieses Problem.
Hallo dwwsf,
wen das Update nicht funktioniert, dann Austausch.
was soll der Grund dafür sein?
Hallo Rauf,
für mich heißt das Reifen austauschen.
Hallo CosmosBlau,
die von Mirco gezeigten Batterien sind die richtigen.
Das Video zeigt zwar einen Scenic, aber der Ein- und Ausbau ist bei allen RFx-Fahrzeugen ähnlich. Die großen Diesel haben neuerdings die Batterie im Kofferraum.
es gibt ein Update für die Ladeschale und dann ist dieser Fehler beseitigt.
Hallo Renault User,
Es sieht für mich so aus, als ein Stück Gummi aus der Seitenwange herausgerissen worden wäre.
Hallo Rauf,
gut, geh kein Risiko ein. Genau sagen kann es der Fachmann. Aber so wie der Riss aussieht, würde ich auf keinen Fall schneller als 50 km/h fahren.
mein RFC wiegt 1,8 Tonnen, ist noch schwerer als der Talisman, die Bremsen sind jetzt noch die ersten. Das Fahrzeug wird sieben Jahre alt und hat die 120.000 Grenze ist überschritten. Wenn die Sommerreifen drauf kommen, lasse ich die Bremsen wechseln.
Die Feststellbremse löse ich nie manuell.
Das lange Halten der Bremsen funktioniert nur durch vorausschauende Fahrweise. Das Getriebe des 1,6 Liter Diesel schaltet beim Antippen des Bremspedals einen Gang zurück, so kann ich die Motorbremse sehr gut nutzen.
Bei meinem Captur funktioniert das nicht mehr. Das Getriebe schaltet zwar zurück, aber die Bremswirkung der Motorbremse ist schwach. Bei dem werde ich wohl ziemlich schnell die Bremsen tauschen müssen.
Bei den modernen Benzinern ist wohl langes Rollen die Prämisse.
Auch der Bremsabrieb an den Vorderrädern ist stark. Beim RFC sind die Felgen immer relativ sauber, beim RJB sind sie schnell voll mit schwarzem Belag.
Hallo Bill,
willkommen im Forum!
Du hast recht, ohne Winterreifen würde ich nicht fahren. Ich halte Dir die Daumen, dass alles planmäßig läuft! Viel Freude mit Deinem Talisman.
