Hallo.
Wenn sich der Schlüssel im Innenraum befindet, funktioniert die Fußwedelfunktion nicht.
Sollte man in der Waschbox sein, dann den Schlüssel nicht in der Hose lassen, ihn ins Fahrzeug legen.
Hallo.
Hallo dwwsf,
Kurzstrecke ist schlecht für die Batterie. Da besteht die Gefahr, dass die Batteriespannung zu weit absackt und vorzeitig defekt wird. Kritisch ist, wenn die Ruhespannung 12,42 Volt unterschreitet.
Hallo DD1HWK,
es ist Kondenswasser, das sich sammelt. Dieses wird in den Brennraum, meist erster Zylinder, angesaugt. Es sind nur Diesel betroffen. Der RFC hatte dieses Problem schon im Winter 2015/2016. Dafür gibt es eine Actis-Lösung. Da wird ein Kunststoffgitter vor dem Ladeluftkühler eingebaut. Dieses soll verhindern, dass die Luft nicht die kalten Wände direkt abströmt. Man sieht nun, dass diese Lösung sinnlos ist.
Das Problem zieht sich jedes Jahr durch alle Baureihen, trifft nur die Diesel und taucht in allen von mir gelesenen Renault-Foren auf.
Auch mein RFC ist davon betroffen. Ich parke leicht bergab, so hält sich die Feuchtigkeit in Grenzen.
Im RFA-Forum hat ein Fahrer Klage gegen den Händler eingereicht, weil nun der Fehler nach der dritten, schriftlichen Mängelrüge schon wieder aufgetreten ist.
Hallo SH_1,6DT,
diese Frage kann ich nicht beantworten.
Hallo DD1HWK,
bei SH1.6DT handelt es sich eindeutig um das leidige Wasserproblem im Brennraum.
Nachdem die Stromaufnahme des Starters auf unendlich steigt, wenn dieser blockiert wird, bricht die Batteriespannung ein und somit heißt das Unterspannung im System und Fehlermeldungen.
Beim Starten mit einem Schlüssel würde man sofort auslassen, würde der Starter blockieren, da würde das nicht passieren.
die meisten sind gar nicht fähig, das zu verifizieren. Die merken auch nicht, dass die R-Link2 Softwareversion gar nicht passt, auch nicht, dass die Optik nicht zum Fahrzeug passt.
Hallo Talisman,
sollte vom Lüfter ein Wuchtgewicht abgeflogen sein, läuft der unwuchtig und ist daher brummig.
Hallo Christoph,
endlich hast Du ihn - ganz viel Freude damit!
Die Bedienung ist wirklich nicht schwer, Du wirst Dich schnell daran gewöhnen. Vieles ist ähnlich wie bei R-Link2.
Hallo Robin,
der ACC bei Ph2 regelt hoch bis 170 km/h.
Beim Ph1 waren das nur 140 km/h und ab Ende 2016/Anfang 2017, mit Einführung des RFA, 150 km/h. Wann RFC und RFD umgestellt wurden, weiß ich nicht mehr.
Hallo Michi,
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass der ACC bei meinem Captur 2 bereits unter 30 km/h mit 30 km/h startet.
Meinen RFC hatte ich Anfang Jänner 2015 mit AAC bestellt, jedoch als bekannt wurde, dass dieser erst ab 50 km/h aktivierbar ist und nur bis 40 km/h runter regelt, habe ich den wieder abbestellt.
