Hallo Robin,
selbst mit dem Espace Ph2 Testeagen mit 225 PS bin ich mit knapp über 8 Liter ausgekommen und das in MySense.
Hallo Robin,
Hallo Robin,
der 200 PS und auch 225 PS hatten das nie. Im Scenic wurde das ab Ende 2018 nur bei den Benzinern verbaut, auch nur beim 1,33-Liter.
Hallo MagTech,
das finde ich im Endeffekt sinnlos. Was soll’s, ich bin einige Jahrzehnte ohne solche Warnung ausgekommen…
der 225 PS wurde nicht modifiziert und eingestellt.
Hallo MagTech,
ab welche Zeitspanne kommt die Warnung?
Hallo Neffets,
ich würde in Brühl anrufen und den Sachverhalt schildern.
Einen Versuch ist es auf alle Fälle wert. Du hast nichts falsch gemacht, der USB-Stick geht nicht einfach während einem Softwareupdate kaputt. Für mich hängt das mit einer Softwareversion 2.2.15.703 zusammen.
Hallo Mirco,
weil bei allen Fahrzeugen, die mit Softwareversion 1 und 2 ausgeliefert wurden, standardmäßig die 2.2.19.300 über Renault Connect angeboten wird, unabhängig davon, welche Softwareversion installiert ist. Ich bekomme ja auch diese Angeboten, obwohl ich die 7er habe. Und wer die 19.300 installiert hat, bekommt die auch angeboten. In Renault Connect wird nichts geprüft.
Das Problem ist, bei Verteilung der neuen Software über den R-Link-Store, packt das deren Server nicht. In der Anfangszeit gab es nur den Espace, da wurde noch über eine Java-Box synchronisiert. Die paar RFC konnten bewältigt werden. Als dann im Frühjahr 2016 die 2er kam, konnte nur die Werkstatt ran. Erst im Jänner 2018 konnte man erstmals die 2.2.19.200 über die Toolbox synchronisieren. Im April kam dann die 2.2.19.300, die über Easy Connect, so hatte Renault Connect damals geheißen.
Hallo Neffets,
es könnte an 2.2.15.703 gelegen sein. Dass der Datenträger während dem Update defekt wird, ist sehr unwahrscheinlich.
Hallo Robin,
der 225-PS ist nicht mehr als Euro 6d-Full erschienen. Der wurde leider ersatzlos gestrichen.
ist es eine 2.2.15.703 gewesen ist das wie eine 2 auf 7. Die Mindestvoraussetzung für die 2.2.19.300 ist eine 2.2.17.803.
