    Hallo saggi,
    bei EasyLink ist das so.
    Bei Software ID 283C34951R gibt es Fehlerkorrekturen, vielleicht ist auch das behoben. Diese wird in der Werkstatt installiert.
    Hallo Sven,
    dann solltest Du im R-Link-Store prüfen, ob in "Meine Dienste" der Dienst "Connectivity" noch aktiv ist. Wenn nicht, dann benötigst Du das Abo "TomTom Traffic/Connectivity". Nach dem Kauf kann es bis zu 3 Arbeitstagen dauern, bis der Dienst dann aktiv ist.
    das sind meine Erfahrungen dazu, wo ich Support geleistet hatte. Nach Durchführung der Actis 49605 auf 7.0.24.166 wurde dann das Update vorgenommen. Danach hatte das Radio nicht ordnungsgemäß funktioniert und der Button "Anmelden" war im Menü. Die Kommunikation hat gefehlt, weil alle Abos abgelaufen waren. Das Fahrzeug konnte nicht mehr angemeldet werden. Auch nach Kauf des Abonnements ließ sich das Fahrzeug nicht mehr anmelden. Die Werkstatt war ratlos und hatte schließlich das Radio auf Garantie ausgetauscht. Es wurde nicht gecheckt, dass die falsche Software installiert gewesen ist.
    Hallo Sven,
    wenn Du das Update auf die 9.0.35.50x selber vornehmen möchtest, dann solltest Du prüfen, ob bei einer aktiven Navigation im Status "TomTom Traffic" angezeigt wird, dann läuft die Kommunikation auf alle Fälle. Steht da aber "TMC", dann solltest Du genau prüfen, ob "Connectivity" noch aktiv ist bzw. gegebenenfalls TomTom Traffic/Connectivity abonnieren. Nach dem Abschluss kann es drei Arbeitstage dauern, bis die Services aktiv sind. Also wiederum im Navigationsstatus nachsehen, ob "TomTom Traffic" angezeigt wird.
    Ohne aktive Kommunikation wäre mir das Risiko zu groß das Radio zu gefährden.
    Solltest Du die 9.0.35.50x haben wollen, ich habe sie.
    die Datenkommunikation ist nötig, damit das selbst gemachte Update auf die 9 als Update ausgeführt wird und nicht als Reprogrammierung. Ich kenne ein Fahrzeug ohne Datenkoummunikation, da wurde das Update als Reporgrammierung ausgeführt und da musste danach das Radio ausgetauscht werden, weil die Werkstatt nicht mehr weiter wusste. Nach einer Reprogrammierung muss konfiguriert werden, bei einem Update bleibt die aktuelle Konfiguration bestehen.
    Hallo Sven,
    Hast Du meine Ausführungen betreffen 2.2.19.300 nicht verstanden?
    EGAL, welche Softwareversion im Auto aktuell installiert ist, Du bekommst auf Renault Connect trotzdem nur die alte 2.2.19.300 angeboten. Dieser Datenbestand wird nicht aktualisiert, dieses System weiß nicht, dass bei Deiner VIN jetzt die 7.0.24.166 hinterlegt ist!
    Hallo Sven,
    Dein RFD wurde mit Softwareversion 2 ausgeliefert und hat ein Radio Gen1.1.
    Wenn Du auf der Updateseite „Renault Connect“ mit Deiner VIN ein Update abfragst, wird die aktuellste jener Softwaregeneration angeboten, mit der das Fahrzeug ausgeliefert wurde, in diesem Fall 2.2.19.300. Dieser Datenbestand wird von Renault nicht gewartet.
    Nachdem Deiner die Actis 49605 erhalten hat und mit Softwareversion 7.0.24.166 und Bootversion 5615 im Bestand ist, kannst Du die 9.0.35.506 selber installieren.
    Dabei ist es aber wichtig, dass das Fahrzeug mit dem Server kommuniziert. Das Abonnement für diese Datenkommunikation muss gültig sein.
    Auf alle Fälle prüfe, ob unter „Menü“ ein Button „Verbinden“ sichtbar ist!
    Im R-Link-Store kannst Du unter „meine Dienst“ abfragen, welche Abonnements gültig sind und welche abgelaufen sind.
    Wenn bei aktiver Routenführung Deines Navigationssystems im Status „TomTom Traffic“ zu lesen ist, ist alles bestens. Steht da nur „TMC“, dann muss man genau schauen.
    Das Risiko ist, dass run Softwareupdate auf die 9 bei fehlender Datenkommunikation nicht ein Update ausgeführt wird, sondern eine komplette Reprogrammierung. Dann müsste das R-Link2 über Clip mit dem Konfigurationsserver abgeglichen werden. Wenn da etwas nicht passt, dann ist das Radio unbrauchbar und muss ausgetauscht werden. So ist es einem Forenmitglied bereits ergangen. Er hatte Glück, dass man in der Werkstatt es nicht erkannt hatte, dass die „falsche“ Software installiert ist. Das Radio wurde auf Garantie ausgetauscht.
