Hallo Christoph,
ich bin überzeugt davon, Du wirst Deinen richtigen RFD finden!
Hallo Christoph,
Hallo Mirco,
die App ist erst aktiv, wenn Du die Umluftautomatik aktivierst. Das geht aber nur im Klimatisierungsmenü. Der Button mit dem „Kreis“ muss rot leuchten und in der unteren Leiste ist der dann weiß.
Hallo nordnavigator,
dann funktioniert die Kommunikation mit dem Server.
Trotzdem kann der R-Link-Store keine Verbindung aufnehmen?
Hast Du berets einen R-Link-Teset vorgenommen? Nach Installation der Softwareversion 7 in der Werkstatt habe ich drei hintereinander benötigt.
Den Ein/Aus-Schalter bei laufendem Motor so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist,
Schaden würde es nicht, die Batterie für mind. zwei Stunden abhängen, damit alle Steuergeräte komplett Stromkosten werden und sich alle Kondensatoren entladen.
Ich empfehle, das Batteriemanagement am Minuspol vorher abzustecken.
Alle Steuergeräte können dann sauber hochfahren.
Hast Du nun Zugriff auf den R-Link-Store?
Betreffend Fingerprint - versuche einen neuen USB-Stick. Es müssen alle Datenträger abgezogen sein.
Hallo Christoph,
Jens hat Deine Frage schon beantwortet, ja, nur die Benziner.
Hallo Mirco,
über Menü - Fahrzeug?
Hallo Mirco,
super, dass Du den Schritt gewagt hast ?
Das Widget „Take Care“ fehlt. Das beinhaltet den Desodorierungsmodus, wenn bei der Klimatisierung die Umluftautomatik aktiviert ist.
ist, wenn Du auf Menü gehst, unten ein dritter Button „Verbinden“ sichtbar?
Hallo Mirco,
korrekt, einfach den entpackten Ordner, der nur eine Datei enthält, auf einen leeren USB-Stick kopieren und dann ganz normal installieren.
Wenn Du lieber zuerst die 9.0.34.610 installieren möchtest, kannst Du dafür gerne den Link haben.
Hallo Mirco,
mich kann das leider nicht verifizieren, aber vielleicht kann jemand der Softwareversion 9 hat, dazu mehr berichten.
Hallo Sebastian,
das mit dem Geräusch klingt nicht schön, das sieht wohl nach einem mechanischen Defekt aus.
