Hallo Patrick,
Feuchtigkeit könnte das Problem ausgelöst haben. Nach einer halben Stunde Standzeit waren alle Steuergerät runtergefahren und konnten dann neu starten,
Hallo Patrick,
Hallo Thomas,
siehe genau hin, die sind nicht die selben. Dein Foto zeigt eindeutig einen Talisman, meines einen Espace. Am Armaturenbrett sieht man das am deutlichsten.
Hallo Thomas,
Ja, nur meines stammt vom RFC.
beim Espace steht’s wie es wirklich funktioniert.
Hallo Mirco,
nun wird es Zeit, die Batterie zu wechseln. Das Risiko liegen zu bleiben ist nun sehr hoch.
Hallo Ick,
sinkt die Batteriespannung unter 12 Volt, steigt die Gefahr, dass der Starter nicht mehr freigeben wird.
es ist definitiv so, wie Robin es berichtet. Die RFx-Phase 2-Modelle und die RJx-Modelle entriegeln bei Annäherung.
Hallo Robin,
wenn Du Dich vor Deinem RFD näherst, dürfte er nicht aufschließen.
Hallo Jens (Le Francais),
die Türe entriegelt erst, wenn man relativ nahe im Bereich der Türen oder dem Kofferraum ist. Die Spiegel fahren aus und die Beleuchtung in den Türgriffen schaltet sich ein.
Diese Annäherungsfunktion kann man auch abschalten.
Mein Captur öffnet erst, wenn ich mich unmittelbar vor den Türen befinde.
Hallo Mirco,
12,1 Volt im Ruhezustand finde ich schon wenig.
