Hallo Daniel,
es gibt irgendwo ein Video, wo das umgerüstet wurde. Ich habe es immer noch nicht gefunden.
Hallo Daniel,
Hallo Daniel,
das macht man mit DDT4all. In den Tiefen der RFx-Foren und Im Internet ist die Anleitung. Ich habe es nicht gefunden.
Hallo Sebastian,
es könnte ein Kühlgebläse eines Steuergerätes sein.
Wenn Start/Stop nicht funktioniert, dann liegt es an der Batterie. Wenn jedoch Klimaleistung benötigt wird, bleibt Start/Stop aus.
Hallo Hartmut,
Du hast nichts übersehen, in EasyLink kann man diesbezüglich nichts einstellen! Die Radarwarnung erfolgt immer, so wie bei einem „echten“ TomTom. Auch wird das Radar nicht mehr im Tachodisplay angezeigt. Nachdem mein Captur kein HUD hat, kann ich nicht sagen, ob die Radars da angezeigt werden.
Der Datenstand wird von TomTom via Renault ota geliefert und ist aktuell.
der Fahrersitz fährt erst dann nach hinten, wenn der Motor abgestellt und die Fahrertüre geöffnet wird. Meine Meinung ist, da handelt es sich um eine Störung im CAN-Bus. Fahrzeuge mit EasyLink erscheinen mir dahingehend anfällig.
Hallo Rainer,
ich wüsste nicht, welches Bauteil diesen Ton verursacht. Das Plip der Geschwindigkeitswarnung kommt wohl dem an nächsten. Wenn die Warnung auf leise eingestellt ist, dann könnte das als entfernt wahrgenommen werden
ich habe das so verstanden, dass der Sitz während der Fahrt selbstständig nach hinten gefahren ist.
Hallo Skjaldar,
ohne das Geräusch gehört zu haben, kann ich das nicht verifizieren.
Das Fahrzeug verwindet sich beim Fahren. Dass deshalb Geräusche vom Schiebedach erfolgen, besonders auf schlechten Straßen, kommt immer wieder vor. Bei der Mechanik herrscht auch ein gewisses Spiel, möglicherweise auch hervorgerufen durch Verschleiß.
Auf alle Fälle würde ich die Geräusche vom Schiebedach reklamieren.
jetzt habe ich detailliertere Informationen.
Bei der EasyLink Softwareversion wird unterschieden zwischen Nr und ID.
Die Nr 3525-201016 = ID 283C39022R, die seit 06.03.2021 ota verteilt wird.
Die neueste Softwareversion ist die Nr 4420-210224 = ID 283C32421R, die seit 23.03.2021 in den Werkstätten verfügbar ist und demnächst ota verteilt werden wird. Das Datum konnte noch nicht genannt werden.
Hallo Thomas alias Otto,
die neue Beschreibung ist nun griffiger als Dein Beitrag betreffend dem Gurtschloss.
Auf alle Fälle besteht ein Fehler, der den CAN-Bus stört, der, wenn der Sitz einfach nach hinten fährt, sehr gefährlich ist.
Ich nehme wohl an, dass Du bereits diese Mängel in der Werkstatt reklamiert hast.
Wie schon von mir erwähnt, prüfe die Batteriespannung, gegebenenfalls lade die Batterie mit einem Ladegerät vollständig auf. Dann klemme die Batterie für mindestens zwei Stunden ab, damit alle Steuergeräte stromlos werden und die Kondensatoren sich entladen.
Beim Anhängen der Batterie sollten alle Steuergeräte sauber hochfahren.
