Hallo w0w,
versuche doch einen R-Link-Reset. Den Ein/Aus Knopf so lange festhalten, bis das Display ganz schwarz geworden ist. Starrte sich das Handy neu.
Hallo w0w,
Hallo skycruicer,
auf alle Fälle stimmt da so einiges nicht, das solltest Du entsprechend reklamieren.
Das Siebenganggetriebe ist bekannt für Probleme. Diese sollten jedoch mit einem Austausch dieses behoben sein. Wichtig ist auch, dass die Kupplungen ordnungsgemäß kalibriert werden!
Möglicherweise ist Deine Werkstatt mit der Technik überfordert.
bei modernen Fahrzeugen managt EMS, das ist das Energy Management System, das Aufladen der Batterie. VEREINFACHT ausgedrückt wird die Batterie im Schiebebetrieb geladen, nämlich mit bis zu 14,9 Volt. Damit versucht man, dass für die Lichtmaschine möglichst wenig Kraftstoff verbraucht wird. Das wurde mitunter auch vom KFZ-Meister mit bestätigt. In der Praxis ist dieses Thema sehr komplex, es spielen viele Parameter wie Fahrzustand, diverse Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Energiebedarf eine große Rolle.
Mir ist es passiert, dass bei konstanter Fahrt mit dem Tempomat 130 km/h auf der Autobahn bei absolut wenig Verkehr (kein Abbremsen, Ausrollen, Beschleunigen) die Batterie nicht aufgeladen wurde. Nach einer Pause an einer Raststätte nach 90 Minuten Fahrt konnte der Motor nicht mehr gestartet werden, weil durch das Unterbrechen des Abbrennvorganges vom Partikelfilter der Kühlerventilator 10 Minuten gelaufen ist. Das hatte gereicht, dass die Batterie nur noch 11 Volt Spannung hatte und der Starter nicht mehr freigegeben wurde.
Auch wird die Batterie oft nur so weit geladen, dass die Ladekapazität für nur einen Kaltstart ausreicht. Stirbt der Motor jedoch beim ersten Versuch ab, können beim zweiten Startversuch diverse Steuergeräte abstürzen, weil dann Unterspannung im System herrscht.
Es sollte für das EMS ein Softwareupdate geben, wo das Lademanagement der Batterie verbessert wurde. Seit dem einwöchigen Werkstattaufenthalt vor Ablauf der Garantie im Juni letzten Jahres, wo alle erdenklichen Softwareupdates vorgenommen wurden, ist kein Steuergerät mehr abgestürzt.
beim Waschen lasse ich die KeyCard im Innenraum.
Hallo Icki,
Das USB-Modul muss ausgetauscht werden, weil das alte nicht mit CP kompatibel ist!
Hallo frenchman,
ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Batterie defekt ist. Die Abstände werden immer kürzer werden und schließlich wirst Du Starthilfe benötigen. Hoffentlich bleibst Du nicht mitten in einer Kreuzung liegen. Das Fahrzeug könnte sich dann nicht mehr aus dem Gefahrenbericht heraus bewegen lassen.
Hallo Maik,
man kann das System auf Dauerstrom stellen. Wie das beim RFA funktioniert kann ich Dir nicht beantworten. Da informierst Du Dich am besten beim KFZ-Meister.
Du kannst mal das versuchen:
Ohne Bremse Startknopf drücken. Dann Bremse treten und Wählhebel oder Schalthebel auf N. Dann runter von der Bremse und Startknopf so lange drücken, bis sich die Anzeige im Display, wo auch der Kilometerstsnd oder dergleichen angezeigt wird, verändert bzw. ich weiß jetzt nicht auswendig, was da angezeigt wird.
Beenden = Fahrer-Türe öffnen oder Motor starten.
ACHTUG!
Ich rate Dir, auf keinen Fall das Radio ohne Motorlauf in Betrieb zu halten. Du riskierst, dass der Motor nicht mehr anspringt oder nach einem erfolgreichen Motorstart Steuergeräte abstürzen und ein Wegfahren nicht mehr möglich ist!
Hallo Maik,
genau das ist dieses Teil.
Es gibt ein CarPlay-fähiges USB-Mudul auch mit SD-Kartenschlitz. Mit Einführung der Softwsreversion 3.3.19.94x wurde in der KW 15/2017 das USB-Modul mit der nötigen Hardware für CP verbaut. Erst später wurde auf den SD-Card-Leser verzichtet.
Module ohne SD-Card-Leser sind auf alle Fälle CP-fähig.
Hallo Maik,
Android Auto lässt sich mit Softwareversion 7 auf alle Fälle problemfrei freischalten. Nur für Apple CarPlay muss das USB-Modul ausgetauscht werden.
Hallo Sam,
Frankreich und Prestige, das gehört zusammen.
