Hallo CaptainCrash,
nun ein Foto mit Beschreibung...
Hallo CaptainCrash,
Hallo CaptainCrash,
das Radio befindet sich hinter der Mittelkonsole. Um dieses auszubauen, muß das Zentraldisplay ausgebaut werden.
Wenn ich mich nicht irre, ist der braune Anschluss rechts unten für DAB.
Hallo Fabian,
es gibt leider viele Mitarbeiter in Werkstätten, die mit der Technik komplett überfordert sind.
Hallo renomachtfroh,
Die zweite Batterie in meinem hat nur etwas mehr als ein Jahr gehalten. Es ist schwierig einzuschätzen, was einer EFB-Batterie besonders zusetzt. Zahlreiche Kurzstreckenfahrten sind sicher nicht in Richtung Haltbarkeit förderlich. Auch längere Fahrten bedeuten nicht immer, dass auch entsprechend aufgeladen wird. Wichtig ist das Wie beim fahren, nämlich mit viel Schiebebetrieb. Also Gas geben, runter vom Gas und geht die Geschwindigkeit zurück, neuerlich Gas geben u.s.w. Diese Fahrweise ist halt unregelmäßig und hektisch, fördert das Aufladen der Batterie. Schönes konstantes Gleiten mit Tempomat und weit vorausschauen ist schlecht für‘s Laden der Batterie.
Hallo DeDonatis,
Ist im Fahrzeug die App „Benutzerprofile“ installiert?
Hast Du nach der Umprogrammierung die Batterie abgehängt und wieder angeschlossen?
Hier ein Link, wo Du mehr von Chriss lesen kannst.
Hallo Frenchman,
Die Indizien deuten auf eine defekte Batterie. Ist die Spannung dieser zu niedrig, wird der Starter nicht freigegeben.
Hallo eREr,
ich würde das AGR auf alle Fälle austauschen lassen, weil das ganz sicher verkokt und versifft ist. Die Gefshr ist, dass es nicht mehr ordnungsgemäß schließt und sich der Motor nicht mehr starten lässt.
I advise you to have the EGR replaced. That is definitely coked and filthy. The problem is that the EGR will no longer close properly and the engine will no longer start.
Best regards
das schließt nicht aus, dass es neue Modelle gibt, wo das Getriebeöl nicht mehr ausgetauscht werden muss. Es steht ja Kompaktklasse in der Meldung, es könnte beim Clio und dem Capture so sein.
Bei den schwächeren Modellen werden Trockenkupplungen verwendet, da muss das Getriebeöl, analog Handschaltgetriebe, nicht ausgetauscht werden, weil es keinen Abrieb von Lamellenkupplungen im Getriebeöl gibt.
diese Mitteilung stimmt nicht mit dem Serviceplan meines Fahrzeugs überein. So muss meine Nachricht lauten, beim Sechsgangdoppelkupplungsgetriebe muss das Getriebeöl und der Ölfilter alle 90.000 Kilometer gewechselt werden.
Hallo Sam,
die französische Regierung wird sicher alles tun, um die Arbeitsplätze in Frankreich zu retten.
