in der Preisliste steht ausdrücklich bei allen Motorversionen bei den Reifendimensionen 215/60 R 17 und 225/55 R 17 NICHT bei 4Control!
Das steht nicht ohne Grund so da.
meine persönliche Meinung ist nach wie vor, beIm RFD mit 4Control mind. Reifen mit einer Breite von 245 Millimeter zu verwenden und empfehle das so.
Entscheiden muss das natürlich jeder für sich selbst.
Ja, sehr widersprüchliche Informationen...
es sind dahingehend für mich viele Widersprüche...
Hallo Detlef,
nachdem in der RFD-Preisliste bei 4Control bei allen Motorvarianten Reifen mit 225 mm Breite ausgeschlossen werden, dürfte bei den COC-Papieren Deines Fahrzeugs wohl ein Irrtum passiert oder bei älteren Modellen die schmalen Reifen noch enthalten sein.
Hallo dwwsf,
wo sind die Anmerkungen?
Achte auf die Spurweite, die 4Control hat. Das scheint Punkt 30 zu sein und Punkt 35 zeigt die Serienbereifung. Was nicht in den COC-Papierfn sichtbar ist, sind die 19-Zöller, die sehr wohl erlaubt sind. Ich bin mir sicher, dass 225 Millimeter breite Reifen nur Fahrzeuge ohne 4Control aufziehen dürfen.
Hallo Adam,
diese Toleranzen sind kein Problem. Aber zwei Zentimeter Unterschied machen bei der Traktion sehr wohl was aus. Mitunter spielt auch die Felgenbreite eine Rolle bei der Auflagefläche und bei der Flankenstabilität.
Bei einer entsprechenden Felge muss diese dann auch die entsprechenden Kräfte aufnehmen können, mitunter spielt die Ausführung des Felgenhorns eine Rolle. Bei der Vierradlenkung wirken auf die hinteren Felgen höhere Kräfte, vor allem bei der Seitenführung. Ist der Reifen zu schmal, könnte dieser vorzeitig wegrutschen. Ich sage ja nicht, es passiert, jedoch in bestimmten Situationen könnte das sein.
Hallo dwwsf,
die Sternderl? Wo steht die Erklärung?
Siehe Punkt 52 * Anmerkung!
Hallo Sam,
es geht um die Auflagefläche...
Hallo dwwsf,
demzufolge dürfte Deiner kein 4Control haben.
Mein Wissensstand ist, dass bei Fahrzeugen mit 4Control beim RFD die Rädergröße mindestens 245/45 R 18 betragen muß, was auch in der Österreichischen Preisliste so ausgewiesen wird.
