    Hallo Captain,
    zu den Klimaproblemen - Ursache dafür kann auch R-Link sein in Zusammenhang mit dem Profilspeicher, so war das im Jahr 2017 in meinem Espace. Ein Austausch des Klimasteuergerätes hat nichts gebracht. Danach habe ich das Radio auswechseln lassen, dann war der Klimafehler beseitigt. R-Link war im Auslieferungszustand. Da fehlt die App "Benutzerprofile". Als ich das Fahrzeug angemeldet hatte konnte ich über den R-Link-Store im Fahrzeug durch Öffnen diese App automatisch installieren. Sobald die Installation erfolgt war, ist der Klimafehler wieder da gewesen.
    R-Link2 Softwareversion 7 hat auch Verbesserungen bei der Klimasteuerung! Gegenüber die 2er ist das sogar extrem spürbar! Mein Fahrzeug kühlt wieder so wie es mit der Softwareversion 1 gewesen ist. Wiederum Bezug auf Actis 49605.
    Mach doch mal einen R-Link-Reset - dazu den Ein/Aus-Taster so lange festhalten (mind. 10 Sekunden) bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    R-Link wird durch Schließen der Türen nicht herunter gefahren, sondern es geht nur in einen Schlafmodus. Es macht Sinn, es von Zeit zu Zeit komplett zu resetten. Vielleicht hilft das, diesen Fehler zu beseitigen.
    Hallo Captain,
    Du wirst nicht umhin kommen, die Softwareversion 7.0.24.160 in der Werkstatt installieren zu lassen. Andernfalls wird das iPhone ab iOS 13 nicht mehr korrekt funktionieren - beziehen Dich auf Actis 49605, aktiv seit 11.02.2019!
    Hallo Railrunner,
    ich würde auf der Stelle reklamieren, indem Du ja weißt, das die Karten 2018.12 am 20.09.2019 ausgerollt wurden und Du sie bis heute nicht erhalten konntest trotz gültigem und sehr teurem Abonnement. Zwei Karten pro Jahr um diesen Preis sind sowieso ein Witz.
    Aufgrund solch meiner Reklamationen hat Renault dann zweimal die Kosten für das Jahresabonnement übernommen.
    Ein Update in der Werkstatt musst Du deshalb nicht sofort vornehmen lassen.
    ich habe jetzt drei iPhones mit iOS 13.1 ausprobiert, alle drei funktionieren mit der Softwareversion 7.0.24.166 klaglos. Ich bin der Meinung, es muss von jeder Softwaregeneration die aktuellste Version installiert sein.
    Was ich empfehle ist, das iPhone von R-Link zu löschen und auch R-Link aus dem iPhone und das neu zu koppeln, damit Siri mit der Lenkradtaste aktiviert werden kann (geht nicht bei Softwareversion 2).
    Hallo F1,
    mich denke es liegt an veralteter R-Link-Software. Die Updates wurden ja wegen neuer Mobiltelefone veröffentlicht. Die Software-Entwickler konnten iOS 13 schon entsprechend vor Markteinführung testen.
    iOS 13 in meinem funktioniert mit der 7.0.24.160 ohne Probleme, das ist auch die neueste aus Generation 7. Analog müsste dann von jeder Generation die neueste Version im Fahrzeug installiert sein, damit die zu iOS 13 kompatibel ist. Damit alle Funktionen aktiv waren, musste ich das iPhone im Fahrzeug und R-Link am Handy löschen und neu verbinden.
