    Hallo Kaktus,
    das Softwareupdate für das Motorsteuergerät, das das AGR-Fenster erhöht, hat zur Folge, dass bei der Verbrennung mehr Ruß entsteht, der Partikelfilter muss öfter abbrennen und das AGR versottet viel schneller. Auch der Partikelfilter wird schneller als vorgesehen veraschen.
    Besonders bei dem 160-PS-Diesel ist es wichtig, dass der Luftfilter regelmäßig gewechselt wird, denn Luftmangel bei der Verbrennung verschlimmert die Situation.
    Hallo Kiepski,
    es gibt keine Softwareversion 3.3.16.989.
    Die Softwareversion 3.3.16.980 ist die Grundversion. Bei der Installation wird die letzte Stelle, also die Null zu einer Zahl von 1 bis 9, abhängig von der Displaygröße. Derzeit ist die 1 für das 7-Zoll-Display, die 6 für das 8,3-Zoll-Display. Die anderen Ziffern sind derzeit nicht in Verwendung.
    Hallo Kampfsalat,
    wenn Du das Android-Handy mit R-Link verbindest müsste doch der Music-Player im AA-Bedienfeld sichtbar werden und entsprechend Deine Musiktitel im Player auswählbar sein.
    der Unterschied ist Rahmen an den Shortcuts am oberen Rand des Zentraldisplays. Die Kommunikation und die Nachrichten wurden zusammengefasst.
    Das R-Link läuft viel flüssiger. Die Verbindung mit dem Mobiltelefon wird sehr schnell aufgebaut.
    Neu ist, dass, wenn Musik von einer Bluetoothquelle läuft und der Motor abgestellt wird, beim nächsten Start an der Stelle weiter gespielt wird, wo unterbrochen wurde.
    Die Radiotuner wurden verbessert, FM und auch DAB, die Reaktion ist flüssiger.
    Die Navigationssoftware wurde verbessert, besonders die Routenführung, die Eingabe vom Adressbuch wurde überarbeitet.
    Die Klimasteuerung ist auch verbessert worden (R-Link steuert ja das Klimasteuergerät an).
    Hallo Tomilio,
    Es gibt bestimmt gute Winterreifen, die vom Preis um einiges günstiger als Michelin sind.
    Semperit hat gute Möglichkeiten, oder Kleber, Nexen, Falken, Kumho, Firestone, Fulda, Hankook
    In Anbetracht der Rädergröße, die mitunter bei Sportwagen Verwendung finden, stehen die Reifen mit hohem Geschwindigkeitsindex zur Verfügung.
    Bei Winterreifen ist es möglich und zulässig, einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex zu verwenden. Ist die Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Winterreifens, muss eine Plakette mit der Höchstgeschwindigkeit des Reifens am Armaturenbrett sichtbar angebracht werden.
    Die Regel der Schweiz diesbezüglich sind mir aber nicht bekannt.
    Mit dem Geshwindigkeitsindex H = 210 km/h dürfte es keine Probleme geben. Ein Modell mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex, wenn vorhanden, könnte preiswerter sein, ist deshalb von den Eigenschaften nicht schlechter.
    Hallo Kiepski,
    es gibt keine Softwareversion 3.3.16.989!
    Die korrekte Bezeichnung von Renault ist 3.3.16.980.
    Nach der Installation wird die Null an letzter Stelle zu einer 1, wenn das 7-Zoll-Display im Fahrzeug eingebaut ist oder zu einer 6 bei 8,3-Zoll-Display.
    Nachdem in Deinem Fahrzeug die 3.3.16.986 installiert ist, hast Du ein großes Display.
    Möchtest Du die gleiche Software noch einmal installieren, bekommst Du die Fehlermeldung, dass keine ältere Softwareversion installiert werden kann.
    wie kommst Du auf ...989?
    Hallo F1,
    bei Nutzung des Tempobegrenzers lässt sich die von der Verkehrszeichenerkennung erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung in den Tempobegrenzer übernehmen.
    Im neuen Renault Clio kann man nun auch erkannte Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Tempomat übernehmen. Das kommt dann auch mitunter in den Talisman Phase II.
    Hallo Kiepski,
    Du nutzt da den Tempobegrenzer. Du hast 32 km/h Höchsttempo eingestellt. Die Verkehrszeichenerkennung hat eine 30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt und schlägt die Übernahme in den Tempobegrenzer vor. Mit der Minustaste am linken Lenkrad wird übernommen.
    Hallo md6718,
    es hängt von R-Link Softwareversion ab, ob am Ende der Karteninstallation abgefragt wird, ob löschen Ja, Nein.
    Die Daten der Karten sollten händisch gelöscht werden, da die Installation sonst nach jedem Motorstart wieder starten könnte, wiederum von der R-Link-Softwareversion abhängig.
